резко теряется скорость
  • Автор темы VxD
  • Отслеживают тему 2
VxD
11 Апрель 2008
87
Suzuki Liana, 5DR, 2WD, AT, 2005
Приветствую!
Подскажите, что может быть: при наборе скорости и отпускании педали газа - машина начинает резко терять скорость. К примеру, если скорость движения 80км/ч, то при отпускании педали газа скорость падает до 60ти в считанные секунды. Не получается ехать накатом, приходится постоянно подгазовывать.. И педаль газа стала туговатой.. Что это? Раньше не замечал..
СЕ не горит, на холодную заводится с оборота..
Еще заметил снаружи скрип во время "парковки", и легкое постукивание. Непонятно откуда это все взялось.. И как назло сразу после окончания гарантии на авто :(
Заранее спасибо
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
Ответ: резко теряется скорость
Если это не забытый ручник, то, скорее всего, заклинил один из тормозных цилиндров. После поездки потрогайте по очереди диски колес. Где нагрелось, там и проблема. Только осторожно, об нагретый диск можно сильно обжечься.
VxD
11 Апрель 2008
87
Вот спасибо... Об этом-то я и не подумал.. Ручник точно не забыт.. Первым делом проверил.
А как лечить, если это оно?
VxD
11 Апрель 2008
87
А если заклинило один из цилиндров, то разве при этом машину не должно вести в сторону? Меня вот не ведет..
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
На зимней резине можно и не почувствовать, ведет или не ведет. Если один из задних цилиндров заклинил, тогда точно никуда вести не будет.
Если проблема в цилиндре, лучше его заменить. Можно попробовать расклинить цилиндр и заменить колодки. Если они изношены должно помочь.
VxD
11 Апрель 2008
87
И часто такое бывает на сузуках? В частности на Лианах?
На вазах слышал что часто бывает, но на японке...
5,203
Да уж, проблема может оказаться банально простой. Не торопитесь менять то, чего не стоит, например, движок, а то вроде как раз вы и спрашивали у меня про покупку движка - врядли это в нем проблема, по крайней мере если и в движке, то наверняка излечивается она не заменой оного,а гораздо дешевле.
Удачи! Не унываейте, все вылечится.
Ну, а если захотите проспонсировать меня - то милости прошу: готов продать и движок :D
petro
28 Март 2009
152
московская область
suzuki liana 4WD,2004г.,16кл
Здравствуйте!такая же проблема,подскажите,что в итоге оказалось.заранее спасибо
VxD
11 Апрель 2008
87
Проблема, по сути своей, не до конца исчезла. Педаль все так же жесткая, причем трос не распушился. Обновил бензин в баке.. Подозрение было на бензин от лукойла, на подъезде к рублево-успенскому шоссе..
Поменял сигнализацию, кстати, там очень серьезные нарушения в проводке были (прежний хозяин ставил у дилера).. Теперь и расход показывает верно, и на низах схватывает получше. Не знаю связано ли это с заменой сигнализации и правильным подключением проводки..
petro
28 Март 2009
152
московская область
Спасибо,поеду в автодину на вых-х,пусть разберуться,а скорость уже не теряется?
VxD
11 Апрель 2008
87
Скорость.. Собственно не сильно обращал внимание, т.к. был сосредоточен на другом, но по последней поездке посмотрел - вроде не теряется. Т.е. теряется, но в пределах нормы.. Более подробно посмотрю на днях - предстоят поездки
VxD
11 Апрель 2008
87
отпишусь, самому уже интересно..
но повторюсь - педаль, зараза, по-прежнему жесткая
Alloha Barnaul
24 Март 2009
22 rus
Неделю назад вылечил такую же беду заменой колодок(и задних и передних). На передних колесах в связи с износом колодок цилиндрики вышли до своего максимума и немного подклинили. машину чуть заметно уводило вправо потрогал рукой диск (результат остался наруке, на пару недель. чуть не убил локтемм друга, (нечего рядом стоять во время эксперемента))горячий. лекарство стоило 3200 руб с заменой
petro
28 Март 2009
152
московская область
Съездил в дину,все проверили(цилиндры не клинят,колодки нормальные,все в норме),говорят 'кажется',сам не пойму,может так и есть:-/
VxD
11 Апрель 2008
87
Я тут присмотрелся.. Походу, да:
-кажется
-бензин все же полное гвно
-коврик, зараза, подлезает под педаль..
VxD
11 Апрель 2008
87
Знающие ребята сказали, что неплохо бы поменять для начала свечи, промыть дроссель. А там уже посмотреть по поведению.. Вплоть до промывки топливной системы от этого гвна...
