Машина то едет то не едет + замена свечей!
DmitryXL7
15 Октябрь 2007
140
22
Москва ЮАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2.7 2001
Вобшем пару месяцев назад мой сузук стал ездить по желанию то чуть до педали дотронешься разгон бешеный, а то приходится почти в пол давить чтоб хоть как-то ехало в праздники решил поменять свечи купил denso ik16, при замене обнаружил что старые свечи вобщем то чистые рабочие, но все белые, выходит смесь бедная!? Поставил новые двигатель работает намного мягче на педальку отзывается получше, но тяга так себе опять же то хорошо то плохо ! Куда дальше лезть?
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Ответ: Машина то едет то не едет + замена свечей!
у меня тоже изоляторы свечей белые, все современные инжекторы настроены на работу с обедненой смесью. ИМХО так и должно быть,
shnek
26 Февраль 2008
146
Куда дальше лезть?
Два пути:
1. топливный насос-сетка-топливный фильтр
2. катализаторы
По какому пути идти, должна показать диагностика, а именно:
1. давление топлива в рампе и давление б/насоса "в стенку"
2. осциллограммы работы лямбда-зондов
