использование очистителя ижектора.
КАВ
9 Март 2009
Всем здравствуйте. Я новенький и, возможно, не полностью использовал возможности поиска. Если так - подскажите где искать ответы на мой вопрос.
С сентября прошлого года езжу на SGV 2,0 с механичекой коробкой.. До этого - на Ниве с инжекторным двигателем и многом другом. На Ниве через каждые 5000 км заливая очиститель инжектора, что обеспечивало заметное улучшение ходовых качеств.
Вопрос: использует ли кто что-нибудь подобное на SGV (или подобных машинах), наколько это полезно и насколько вредно.
Заранее благодарен за любую информацию по заданному вопросу.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Ответ: использование очистителя ижектора.
Не мешайте двигателю работать. Все промывки только на стенде и никаких бутылочек с азс.
Ustas77
11 Март 2008
226
NSGV 2.0 АКПП Azure Grey
Сколько людей, столько мнений.
Промывкой можно и нужно пользоваться для профилактики, т.к. отложения на форсунках появляются рано или поздно при использовании любых, даже супер очищенных бензинов, ведь в баке кроме топлива, есть вода(естественный конденсат), да и условия работы двигателя при малых нагрузках, или же при высоких температурах и оборотах дает о себе знать.
Здесь главное знать меру и время, ведь кто-то ездит не заливая промывочные препараты до появления характерных признаков нестабильной работы двигателя и потери мощности, и для устранения неисправности естественно необходим стенд, когда форсунки очищаются "ударной" дозой растворителей.
Но ведь можно же и по другому, главное для себя определиться с маркой препарата, его стоимостью и периодом использования.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Чистить нужно, но сольвентом форсунки на стенде, это намного эффективней чем жижа в баке и безопасней. Для НСГВ это особенно актуально потому как фильтр и бензонасос это одно целое и деталь эта дорогая а очиститель все лаковые отложения и другую шнягу будет снимать со стенок бака (в первую очередь)
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
+100
Могу добавить одно. Если хотите пользоваться промывочными присадками - то это надо делать с нуля как говорится и регулярно, тогда будет толк. Если же долгое время ими не пользоваться, а потом вдруг начать использовать - то можно сделать даже хуже.
Сам не пользуюсь такими вещами. За все время владения различными авто всего один раз прибегал к профессональной промывке форсунок, в остальных случаях в промывке небыло надобности.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Добавлю. К профессиональной промывке форсунок прибегал не раз но реально почувствовал что это было полезно (действительно помогло и стало много лучше) всего один раз, надо признаться что та машина была довольно ушатанной с ооочень большим пробегом. Во всех остальных случаях просто выбросил деньги.
Zlodey
26 Декабрь 2006
235
Новый Уренгой
+100 Сам периодически пользуюсь промывками в среднем на 5-6000 км разница чувствуется. ИМХО и динамики немного прибавляется и расход уменьшается. :thumbsup: в любом случае банка промывки на бюджет не давит. ))
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Согласен полностью. На последних 3 машинах я этого не делал вообще.Они хороши только на большом пробеге.
chbe
30 Январь 2009
Начал использовать промывки еще на карбюраторной Ниве, когда затрахался чистить, регулировать и менять карбюратор. Где-то на середине второго бака с промывкой прямо на трасее машина вдруг как подхватила! Я аж не понял сразу что случилось, потом дошло что это промывка видимо последние остатки грязи удалила! И с тех пор я забыл что такое КАРБ и с какой стороны к нему подходить. Да и аппетит машинки после этого резко упал. Потом промывку заливал каждую третью - четвертую заправку 50% от требуемого количества для профилактики. Когда взял Шевроле-Ниву с пробегом 10 т.км. тоже начал использовать промывку той-же фирмы только для инжектора. Использовал в том-же режиме: сначала пару заправок полноценной промывки, потом профилактика. Вот что касается Иномарок - пока не рискую. На первой машине жены (Митс Кольт 1993 г. 1,3л с пробегом более 150т.км.) промывали форсунки на стенде у друга - там явно был кал: только минут через 40 постоянной промывки форсунки начали выдавать положенный факел. После промывки машина аж полетела. Сейчас у нее Тойота РАВ-4 3Д 1998г. 2,0л. брали 3 года назад с пробегом 86т.км. сейчас уже 115. У меня соответственно СГВН 2005 V-6 2,7л. из америки (взята с пробегом 32т.миль.) сейчас 34. Вот я пока и сомневаюсь - имеет ли смысл промывка (не стендовая) если до этого ничего не промывалось. Машины обе мощные прут и так вроде нестабильности в работе незаметно.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
все зависит от мастера и как будете мыть и чем! частить тоже не надо! УЗ ибивает саму форсунки, без снятия много что другое....
Kraftic
28 Февраль 2010
105
2007 2.0 МКПП
Подскажите существует ли определенная периодичность промывки инжектора и как по поведению машины будет видно, что время его мыть пришло?
Нужно ли обязательно менять свечи после промыки?
Ну и если уж про свечи, то подскажите кто какие использует на 2.0 СГВН.
Спасибо.
SbtON
Trabant
Мне на протоне (аналог лансера) в свое время мотористы чистили какими-то мега-растворами.
Их снимали, потом они долго откисали. Вообщем около 2.5-3 часов времени заняло. Потом как поехала!
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Спасибо.
это прописано в инстукции по сервсву. Могу быть не прав, но кажется раз в 45тыс миль (порядка 80-90тыс км) это делается.
Kraftic
28 Февраль 2010
105
2007 2.0 МКПП
У диллера кажде 10тыс если не ошибаюсь.Вот и хотел узнать может так часто и не надо?Включают в каждое ТО.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Это развод. Конечно не надо
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
может еще каждые 5000км будут говорить:hilarious: Не верно - раз в 80-100тыс это требуется.
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
+1. Развод. Я чистил один раз, при пробеге 30 тыщ, эффект однозначно есть, никакой субъективности, машина реально поехала иначе.
Сейчас пробег 98 тыщ, на 105 ТО почищу
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ну а чо тогда не почистил в 60 тыщ и в 90 если эффект однозначно есть.
Если чистить то приурочить это к замене свечей, все равно их после чистки менять. К 80-100 тыщам может что то и отложится
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
уже больше 4-х лет лью в разные машины только лук 95-й экто, а после его замены на 95-й экто плюс, его.
т.к. бенз уже содержит все необходимые мощие присадки, никаких доп. промывок надеюсь не понадобится
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
юзаю периодически очиститель инжектора от LM, бутылочка 300 мл на полный бак. Но я пользуюсь им с самого начала, т.е. больше для профилактики.
АЛЕКС_7
Бывший сузуковод
14 Ноябрь 2007
220
Долгопрудный
11 номер
Я использовал Castrol TBE при каждой заправке. Правда на Игнисе. Двигатель работает мягче, инжектор в норме, свечи сильно не засирались... Лил меньше указанной нормы . Доволен.
