из динамика в двери идет жуткий фон
alexy78rus
29 Ноябрь 2007
69
25
Утром сегодня завел машину, а из правого динамика в двери идет жуткий фон, выключил магнитоллу, все равно фонит так что сидеть в машине не возможно, сбросил клемму аккамулятора - не помогло.
Ехать надо, стал пытатся выковорить динамк, как не понял.
Потрогал провода в гофро-резинке от двери к крылу и о чудо фон изменился. Подергал еще и подергал, стало лучше.
Приехал на работу, выключил двигло, шипит фонит справа, зараза.
Вопросы
1. Кто нибудь сталкивался с таким?
2. Как вынуть динамик
3. как разобрать разьем в двери
4. есть ли электросхема
5. что с чем может коротить
любер
22 Сентябрь 2008
люберцы
Ответ: из динамика в двери идет жуткий фон
Это скорей всего не коротыш я когда колонки менял коротил провода звук совсем пропадает и не фонит.Обшивку сними и посмотри.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Вопросы
Тут по ходу ...ц самому динамику.
Уже не первое замечание про мат и клоны мата на форуме. Думаю день будет достаточно что бы научится выражать свои мысли без мата
chbe
30 Январь 2009
Тут по ходу 3,14...ц самому динамику.
Это чтоже должно случиться с динамиком, чтобы он при выключенной магнитоле шипел? Здесь скорей всего короткое, только не между проводами диамика, а как вариант одного из проводов с управляюще-информационной шиной, связывающей все электро-устройства автомобиля. Бегающие по ней импульсы как раз и вызывают шипение в динамике. А перетерется и закоротить как раз могло в резинвом чехле, раз шевеление его изменяет характер шипения.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
В обмотке может быть короткое
vovan
4 Март 2007
3,670
557
Воронеж
Выключил полностью или просто громкость убрал?
:wideyed: Жесть!
Вопросы
Снять обивку, открутить винты, вынуть динамик, отключить разъем.
Есть в факе мануал,который 65М весит - в нем цветные схемы.
ХендсФри типа Parrot не стоит, случайно?
chbe
30 Январь 2009
Короткое в обмотке может влиять на качество звучания (либо его отсутствие совсем) при работающей магнитоле, а при выключенном аппарате (при отсутствии каких-либо дополнительных источников сигнала, фона, шума и т.д.) должна быть тишина!
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
да, у динамика всего два провода. при выключенной голове на динамике НОЛЬ вольт! Учите мат часть!
