Небольшой провал в оборотах
dgonyy
27 Февраль 2008
153
тында
дивгатель К6А
номер JB23W -240186
обороты 1100 иногда провал до 800 на холостых,но не глохнет- все таки датчик распредвала? подскажите на картинке, где он тут?
Не ругайте сильно, поиск юзал, читал, но дабы не впулить деньги зазря все таки убедится хочется верно ли мыслю в направлении датчика распредвала?
ну и еще подскажите, умер датчик детонации, экзист выдает что такой по номеру с производства снят, но предлагает другой номер-идентичен ли он?
  • 157.3 KB Просмотры: 655
  • 79.6 KB Просмотры: 521
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Небольшой провал в оборотах
дивгатель К6А
номер JB23W -240186
по мойму 1100-это много
А "провалы" вообще бывают по многим причинам.
У меня "вылечивалось" зачисткой всех креплений массы к кузову.
Заменил свечи - так вообще стрелка приклеелась !!!
dgonyy
27 Февраль 2008
153
тында
диагностика должна показывать "умирающий" датчик распредвала?
вроде как стандарт 1100 обороты.
Mobster
17 Декабрь 2008
69
Novosib
У меня то же самое бывало.
Иногда упадут, "потроит" несколько секунд и обратно до 1000-1100 поднимает.
Свечи стоят новые, иридиевые.
А иногда, редко, при движении задом в горку при таком падении оборотов даже глох.
Сейчас вот вообще глохнет при остановках.
Сканер не показал никаких проблем вообще, зря 800 руб. отдал.
Возможно, нужен какой-то неуниверсальный сканер (сканили на таком), а сузуковский.
Лампочка "заменить двигатель" не горела и не горит.
Грешу на датчик распредвала. У тебя на картинке он показан правильно. Номер 33220-76G30.
Находится он на головке двигателя, над ремнями, прикручен одним болтом.
А как определил что датчик детонации умер? Какие были симптомы?
dgonyy
27 Февраль 2008
153
тында
Возможно, нужен какой-то не универсальный сканер (сканили на таком), а сузуковский.
понятно, ну я вот щас датчик сменю посмотрим что будет дальше, думаю все таки придется менять и распредвальный.
"чек" моргать собака начал, то горит то нет, поехал на диагностику, там компьютер "черный чемоданчик" в нем есть и сузуки программа, вот ей подцепили к разъему и продиагностировали, сбросили и еще раз, показал knock sensor.
