полный привод...
бегемей
1 Март 2009
Suzuki Wagon R+ (EM)
Здравствуйте,обладательницей СуЗуКи Витара 92г.(коротыш) являюсь недавно,на днях ездила в деревню и там решила попробовать его внедорожные качества(правда на летней шоссейной резине):D,естественно села на пузо.У меня эл. хабы.Вопрос:это нормально, когда копает одно заднее колесо и одно переднее,разве оба колеса не должы на одной оси копать одновременно???Чешу репу.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: полный привод...
Вы испытали на себе классический вариант застревания - диагональное вывешивание. Хотя оба кардана(передний и задний) у вас крутились, дифференциалы без блокировок передавали усилие на то из колес, которое легче проворачивалось. Так что все нормально. Спасают от диагоналки блокировки _межколесных_ дифференциалов.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Как правило, на витарах нет штатных блокировок дифференциалов. Однако, существуют различные варианты дифференциалов для витар с полной или частичной блокировкой, производства третьих фирм. Например LSD от Calmini - http://www.puresuzuki.com/limited_slip_diff.htm
Недешево, но достать и установить вполне реально, тем более в Москве =)))
PS - Проверка наличия в заднем мосту LSD была описана где-то тут на форуме. Попробуйте поиском...
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Все нормально. Так и будет копать - двумя колесами, если нет межколесной блокировки дифференциала. При диаганальном вывешивании есть метода - газ---тормоз. Т.е. при пробуксовке колес не выжимая сцепления жмете на газ(не в полик) и притормаживаете. Этим обманываем диффы. Не сложно овладеть слегка потренировавшись.
newuser745
24 Февраль 2009
70
Петропавловск-Камчатский
Пробовал...тренировался, когда повис на снегу,вроде дергалась, вроде помогло.......что-то похрустывало......СТРАШНО! Это не опасно для механизмов???
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Тренироваться лучше не на своём авто :)))).
Браво! Ай
На Сузуки не пробовал.
Но заменю хабы на ручные - обязательно попробую.
Отпишусь.
Добавлено через 7 минут
Мягше, мягше на газ.
Скорее всего похрустывали переключающиеся дифы.
По-этому и надо найти золотую середину.
