объясните про Дифференциал sgv 2004
korchagin
9 Август 2008
Питер 98
SGV 2.0 2004г. МКПП
Искал, читал, в конец запутался. Ребята- объясните на пальцах. Вот сижу я безнадежно в болоте Джиппинг!, включена 4WD понижайка. Какими колесами буду буксовать?
1).-1переднее, 1 заднее.
2).- 2 передних, 2 задних
3).- 2 передних, 1 заднее.
EFFGENN
XLСЕМИСТ
10 Октябрь 2008
117
Тверская обл
SGWXL-7 2700
Ответ: объясните про Дифференциал sgv 2004
Я думаю 1) по крайней мере я у себя такое наблюдал!!
korchagin
9 Август 2008
Питер 98
SGV 2.0 2004г. МКПП
То есть на переднем мост Дифференциал имеется, тогда почему нельзя ездить 4вд по асфальту.
По одному борту или по диагонали, или как фишка ляжет?
EFFGENN
XLСЕМИСТ
10 Октябрь 2008
117
Тверская обл
SGWXL-7 2700
Я не знаю кто сказал что нельзя ездить по асфальту! Я слышал что не рекомендуют скорость более 80! Каждый имеет какое то свое мнение лучше обратиться к инструкции по эксплуатации. Скажу одно при разборке переднего редуктора я не заметил там каких-либо блокировок кроме пневмомуфты его включения! если у Тебя 2004 там вроде что-то поменяли в мосту так что в инструкцию не ошибёшься!;)
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Нельзя ездить на 4wd потому что в раздатки нет дифа. Передние и задние колеса вращаются с одинаковой скоростью, а при прохождение поворота колеса идут по разной траектории и идет нагрузка на раздатку.
korchagin
9 Август 2008
Питер 98
SGV 2.0 2004г. МКПП
Тоесть:
1- межосевого дифа у нас нет- соответственно для гумна его блокировка не нужна :).
2-Межколесные дифы есть на обоих мостах.
3-Блокировки диф. отсутствуют на обоих мостах :(.
Timsil
23 Август 2007
90
Suzuki Grand Vitara 2003, V6, 165 л.с., автомат, черненькая такая.
совершенное правильные выводы. блокировку дифов переднего и заднего моста можно сделать, закупив соответствующие железки в мосты.
korchagin
9 Август 2008
Питер 98
SGV 2.0 2004г. МКПП
Можно но вот только ценник в 44 т.р. за шт. губит на корню все благие начинания
Timsil
23 Август 2007
90
поэтому остается радоваться жестко подключаемому передку =)
СергейА
17 Февраль 2009
СГВ 2003 год, 2.5 литра американка.
Лично у меня при полном засаживании на брюхо на каждом мосту работает (тоесть крутится) по одному колесу. При наличии блокировок в мостах будут работать по два колеса.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
можно еще сделать блокировку ручником, слегка подтормаживая задние колеса в буксе. У меня это не получается, может какая хитрость есть...
самоблоки порядка 250 бакинских на мост...
СергейА
17 Февраль 2009
А где самоблоки по такой цене есть?
Судзук7
99
TLC Prado
