Противотуманки
Kirpich
Мурманск
Разбирал тут задние фонари и с удивлением обнаружил, что противотуманка есть только в левом фонаре, а в правом место под нее заглушено и проводки нет. Это прикол японцев? Грядет ТО и я не заню, как гаи к этому отнесуться, разбирать при них фонарь?
XiPi
Всё нормально-это решение принято из соображения не дублировать габаритные огни.Правый руль-фонарь ПТ с права-левый с лева!Визуально и психологически данное решение РАБОТАЕТ.
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
Противотуманки какие-то...
-вычитал про противотуманные задние фары (кнопка есть) че такое и нафига?
-про пробку расширительного не только надо закрывать но и прокрутить совместив риски!
-про топливо какое лить тож познавательно (есть клапан в горловине или нет)
-межпробежный интервал смены всех жиж да и всего остального тож местами задумалсо (топляк на 100к/км менять рекомендуют)
-расположение предохранителей тож познавательно (где чего)
-раскрыт секрет щелчка перед запуском (диагностика ABS), да и то что не работает на скорости <6км/ч тож ново.
-впринципе такая книга к машине прилагалась но по русски понятней.
Политех
7 Апрель 2006
589
Re: Инструкция по эксплуатации.
При нажатии кнопки сзади в одном фонаре (по крайней мере в Вагоне - в одном) включается яркая красная лампочка (при включенном ближнем свете). Чтобы при езде в тумане едущий сзади не был смущен видимым отсутствием скрытых туманом габаритных огней.
Еще изредка помогает, когда днем сзади подлетает какой-нибудь психический на спортивном Москвиче и начинает сверкать дальним светом, когда ты и так едешь 70 при разрешенных 40. Тогда надо сначала надо включить противотуманку, а потом одним поворотом - габариты-ближний-свет. Имитирует нажатие на тормоз без собственно торможения.
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
ога?! ладно ща после работы замастырю, чесслово на праворульных ниразу такого девайса не встречал
Сильно зачесалосо пошел глянул и нифига не загорается ничего, может это к передним туманкам в бампере которых нету а заглушки стоят, фишки кстати внутри бампера болтаются, а мож кто покупал в бампер туманки, какие встают? или тока родные заказывать.
Политех
7 Апрель 2006
589
А у тебя сама кнопка включения противотуманки есть? А рыжая маленькая лампочка?
Если есть, включи ближний свет и противотуманку и посмотри - рыжая лампочка загорелась? Если да, а сзади никаких изменений, то могла перегореть сама лампа в заднем фонаре. У нас она в левом фонаре, в блоке, который в двери (на вагоне).
Впрочем, это мои домыслы. У меня-то руль левый...
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
Значит все по полкам у меня Балена седан 00 года, левая, кнопка есть, оранжевая лампочка загорается, свет включил, в стопаках ниче не загорается дополнительно, туманок в бампере преднем нету стоят заглушки, но тем не менее провода внутри бампера с фишками подходят к заглушкам (предполагалось что туда их ставить будут)
Политех
7 Апрель 2006
589
В бампере у меня тоже заглушки. Передние п/туманки - опция. Провода, думаю, тоже есть: дешевле их делать одинаковыми и ставить на все машины, чем делать разные жгуты/проводку.
Задняя же лампа должна быть. Если не горит - то или контакт плохой, или лампа перегорела, или предохранитель, или проводка подкачала (что сильно вряд ли для 00 года).
Если не лень, открой сам фонарь, посмотри лампу. только не та секция, где габарит/тормоз, другая.
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
гов.о вопрос разберу стопак гляну, еще пофлудить решил, хочется сигнал чуть сильней, воговских пару разной тональности как прицепить лучше, подскажет мож кто?, релюху надо или не обязательно, если надо то волговская со стартера покатит и как это исполнить?
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
В экзисте родные, $141 штука...
http://www.exist.ru/resultr.asp?om=...5501-65G00&sorttype=1&maxdays=100&analoglev=0
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
У мну свет включаеться автоматом и в таком режиме противотуманку взади не включить, а если нормально переключить на ближний то противотуманка норма включаеться
zorgovich
9 Февраль 2006
138
Estonia, Tallinn
Suzuki Baleno
Wagon GLX
1,6 16V
1999
Re: Противотуманки какие-то...
Заметил у себя что сначало включив цвет а потом пробуя вклуцит противотуманку, то рыжая лампочка не загораетса и противотуманка тоже не горит. Лампочка в заде вродебы в норме, сгаревших предохранителей тоже не нашел. Может кто встречалса с проблемкой?
