Как подобратья к лампочкам?
миха40
1 Июнь 2008
боровск,калужская обл.
добрый вечер !
требуется помощь ... перегорели передние габаритные лампочки на гранд витаре 2003 года выпуска ... никак не могу к ним подобраться ... помогите советом , пожалуйста !
:whistling:
Дольче Вита
14 Февраль 2009
Сузуки Гранд-Витара
2002 г.в., 128 л.с., АКПП, мотор 2,0
темно-зеленый металлик
очень милая ;-)
Ответ: Как подобратья к лампочкам?
моя тема, на этой же странице....
все просто, сначала снять решетку, потом фару...
сами уже провели эту операцию, единственная глупость - купили лампочки с цоколем, пришлось покупать другие, т.к. нужно без цоколя.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=34336
миха40
1 Июнь 2008
действительно пробовал поискать - фиаско ...
я слабый пользователь , трудно ориентируюсь ...
поэтому решил просто спросить . очень жалко будеть что нибудь оторвать или сломать на машинке , она мне нравится ... думал , может у кого то есть фотоотчёт или порядок , алгоритм выполнения работ по демонтажу решотки и накладки под ней ...
спасибо !
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
добрый вечер !
:whistling:
Лучше всего снимай фару! Так проще в разы! Там снимаешь решётку! Откручиваешь 3 винта и выдёргиваешь фару! На всё минут 10!
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
1. Снимаешь клипсы сверху на решетке (предварительно открыв капот)
2. Осторожно потянивая выдергиваешь решетку (штук 6 клипс по низу)
3. Откручиваешь 3 винта крепления фары
4. Выдергиваешь клипсу крепления фары (примерно посередине)
Дальше увидишь.
Желательно находиться рядом с магазином чтобы подобрать лампу.
zubovrach
1 Апрель 2009
137
г.Котлас
Suzuki grand vitara 2002.г.в. 2.0L, ручная коробка.
Вот и я говорю искать совсем не хотят. Форуму уже несколько лет и в основном вопросы повторяются.
Не все на этом форуме несколько лет сидят:whistling:
А по теме ответ верный, снять решотку, а затем фару, сам два дня назад в правой фаре менял, по другому никак, по крайней мере с моими руками!
Олег1985
11 Март 2010
СГВ 2000 3d 1.6 мкп
недавно менял две клипсы один болт (подкрылок) засунул руку вытащил....ушло 5 мин.
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Panama
5 Май 2007
117
Н.Новгород
... Похоже, отсутствует какой-то знак препинания.... Много непонятного. "Болт(подкрылок)", "засунул руку вытащил" и пр.
:D
По сабжу - на всяк.случай, лампа W5W, безцокольная.
Судзук7
99
TLC Prado
:D
Это он через задний проход :D засунул руку :hilarious:
Он утверждает, что можно поменять отстегнув подкрылок и залезть от колеса в крыло. Но так можно поменять лампу в ПТФ, а габаритку в фаре помешает само крыло (оно ведь цельный металл).
Panama
5 Май 2007
117
Н.Новгород
...а габаритку в фаре помешает само крыло (оно ведь цельный металл)...
Да ладно Вам!
Можно в крыле отверстие для руки сделать, коронкой. Потом удобно менять будет. Все равно подкрылком закроется, края только проантикорить.
Или в фаре сделать небольшую дырку, чтобы пассатижи пролезли, и менять все снаружи. Заглушку только продумать.
Можно со всего блока фары аккуратно пистоны и уши под болты спилить и блок на магнитах сделать. Тогда все лампочки без проблем меняться будут.
...Да много всяких вариантов.
:D
Судзук7
99
TLC Prado
кстати светодиды китайские в габаритках тоже не долго ходят, на полгода хватило.
Sergey12
2 Июль 2008
151
Поваровка
Suzuki Grand Vitara и лодка с мотором Suzuki DT 15 S, DT15.
да ну ладно! 2 года полет нормальный
:hilarious:
морду "оторвать" делов 2 минуты, что народ прикалывается?
marks
14 Май 2009
Судзук7, Вы хоть и старожил здесь, но тем более вызывает недоумение некомпетентность и как следствие незаслуженная издевка над человеком. Я именно так, ЧЕРЕЗ ПОДКРЫЛОК, отвернув пару болтов\шурупов\клипс, чего там не помню, короче отогнув вниз подкрылок, достаю средним+указательным+большим пальцами руки до лампочек габаритных огней ФАРЫ и повернув на 45 градусов достаю их! И представляете, это еще не весь фокус. Я даже умудряюсь таким же образом поставить новые! :D
