КЛИНИТ переднее правое колесо _НУЖЕН СОВЕТ
RDV_Hunter
18 Февраль 2008
102
г. Тула
[B][url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab278305.gif[/img][/url][/B]
[COLOR="DarkRed"][B][U]1999 г, J20A (2.0L), SQ420W, леворукая, АВС, кондей[/U][/B][/COLOR]
Уважаемые Сузуководы.
Столкнулся с проблемой и решить ее пока не удается.:(
А дело было так: год назад после диагностики подвески нужно было поменять пыльник ШРУСа на переднем правом колесе. Поехал в сервис, где мне пыльник благополучно поставили. Было это в Субботу утром. Уехал на работу, вечером поехал домой и доехал с большим трудом - колесо просто не хотело вращаться. Трение "метталлическое" было очень громкое, сначало было решил АКПП накрылась (звук и вибрация от трения снизу справа). Потом понял, что колесо. Утром приехал кое-как на тот же сервис, посадил мастера, который делал замену пыльника рядом и попытался проехать. Не совсем получилось. загнали обратно в сервис и "по гарантии" типа ; ) за 20 минут мне этот дефект устранили. Думал все, ага - хренушки. Еще дважды ездил к ним по этому вопросу - 20 минут и вопрос решен, но не надолго (месяц-полтора). Больше я в ЭТОТ сервис не ездюк!:thumbsdown: так вот - на Том сервисе не разрешено находиться в сервис-зоне, поэтому не мог посмотреть в какой детале проблема. Говорили, что дело в каком-то кольце. В КАКОМ точно, не знаю. На сегодняшний момент проблема возникает при проезде 60-70 км по трассе без остановок (в городском ритме такого еще ни разу не было) Наводит на мысль, что что-то сильно греется, расширяется и колесо клинит. Хруста и щелчков в правом ШРУСе не наблюдается. Машина остывает и проблема втихоря уходит до следующих 60-70 км. АБС работает исправно с обоих сторон.
Что поменять надоть, и что смотреть???Чешу репу.
Подскажите, плиз...:(.
Машина CГВ 2.0, Европ., АКПП, АБС, конд
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: КЛИНИТ переднее правое колесо _НУЖЕН СОВЕТ
Вполне возможно собрали неправильно узел, т.е. когда ступица садится подшипником на ось, она стопарится кольцом с фиксаторами. Может эти фиксаторы не поставили или ещё что, гайка затягивается и колесо всё труднее крутится. Они на сервисе её ослабляют и всё опять работает.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Удивляют такие люди! и хозяин и сервисмены... оторвет мост, так на заднем до сервиса поползут... машинке скоро придет писец.....
вагонистый
ХорЧел!
10,292
разобрать, дефектовать и собрать правильно - разве можно в данной ситуации что-либо ещё посоветовать?
RDV_Hunter
18 Февраль 2008
102
г. Тула
Сегодня с утречка пораньше в сервис поехал тохонько-легонько. Колесо также - 200-500 м и "клины". Приехал, описал проблему, сели прокатились с мастером. Загнали на подъемник. Короче: в "BOSCH-сервис" г. Тула на Рязанке (пусть знают героев) - НЕПРАВИЛЬНО СОБРАЛИ УЗЕЛ!!! Му-ки хреновы. Забыли одно колечко вообше одеть. В сервисе (теперешнем) пришлось разобрать и левую ступицу, чтобы понять чего не хватает. Нашли подходящее, подточили по толщине и поставили. Покатался по городу - пока все "ОК". Посмотрим, что дальше будет. Заплатил 260 руб за 0,5 часа слесарных работ. Спасибо за совет - ПРАВИЛЬНЫЙ!!!
сергей 98
15 Ноябрь 2008
128
Я бы на вашем месте заехал в предидущий сервис, шайбу в одно место мастеру вставил,а потом за его счет ступицу поменять.Извините бесят такие мастера.
Судзук7
99
TLC Prado
А я думаю, что такие вещи надо выкладывать на сайте города (сейчас сайты почти везде есть). И писать какие они плохие. Бить рублем их надо. Или через суд. Если бы ты по договору эту работу провел, с указанием того что делал, а потом в другом сервисе, где тебе правильно сделали, взял акт - то выбил бы с них денег на новую ступицу.
RDV_Hunter
18 Февраль 2008
102
г. Тула
Да уже отписался по поводу сервиса на городском портале. Правда - пущай город знает своих "героев"!
