Скрип - писк при подключении переднего моста
Fedot070
14 Июль 2008
МО
Всем привет! Подскажите, что может скрипеть - пищать при подключении переднего привода, все это происходит при скорости около 60 км\ч? У меня подозрение на крестовину переднего вала или не в ней дело! :(
Машина SGV 2003 г.в. , двигатель 1.6
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: Скрип - писк при подключении переднего моста
Совершенно правильное предположение, был тоже скрип, вывесили машину и включили привод, вышли на крестовину, купил неоригинал, поставил и всё ОК.
Судзук7
99
TLC Prado
Не подскажите, а там две креставины или одна???
Две одинаковых - 27200-83812, брал заменитель по размерам, так не нашел.
Вот заменители на Exist
GUS-7 Крестовина вала карданного 348,09р.
JO-800 Крестовина карданного вала 364,59р.
S283I01 Крестовина 382,90р.
JO-500 Крестовина 385,77р.
ADK83901 Крестовина вала карданного 469,38р.
J2928000 Крестовина вала карданного 750,36р.
J2928000 Крестовина вала карданного 861,24р.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
у меня со скрипом (писком) включается вакуумный насос, отчетливо слышно в гараже, с включенном зажиганием
Fedot070
14 Июль 2008
МО
огромное, спасибо!
