Поворотные кулаки. Итоги года эксплуатации.
  • Автор темы REM
  • Отслеживают тему 3
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Итак, авто 2006 года. В эксплуатации с июля 2006 года, пробег 57 000 км. Первый раз кулаки перебирались в марте 2008. В кулаках вода в перемешку с песком и масляной чачей. Все четыре шкворневых подшипника были ржавые, в сепараторе одного из нижних были напрочь приржавевшие ролики. Разобрав вчера опять кулаки (прошел год очень активной внедорожной эксплуатации) обнаружил идеальное состояние левого кулака и вполне удовлетворительное правого. В левом не было НИ ВОДЫ, НИ ПЕСКА. В правом присутствовали капли воды в прослойке между литеевой смазкой корпуса кулака и смазкой ШРУС на самом ШРУСе. Подшипники все гуд как шкврневае так и ступичные. Поменял только сальники, раз уж залез (сальник полуоси, внешний сальник ступицы, и сальник кулака).
Фишка в том, что в кулаке используется две смазки... В шар на мосту набивается смазка ШРУС, вставляется полуось со ШРУСом, обильно обмазаная этой же смазкой, лишняя выдавливается и убирается (примерно 2/3 тюбика смазки кастрол MS на сторону). На внутренние стенки всего ступичного узла наносится литеевая смазка ( уходит целый тюбик смазки кастрол LMX на сторону). Шкворневые подшипники и их посадочные места на мосту то же обильно мажутся литеевой смазкой. Все одевается, вставляются шкворня ( не забываем посадить их гна герметик) и перед установкой сальника кулака в пространство между ступичным узлом и шаром на мосту задавливается опять же литиевая смазка. Вставляя сальник лишнее выдавится. Внешняя прижимная пластина сальника сажается на герметик! Ни каких фетров я НЕ ИСПОЛЬЗУЮ! По заверению местных уазоводов лишний абразив на кулаке ни к чему. Ручные хабы с проставкой ставятся на герметик.
За прошедший сезон соревнований воды в переднем мосту не было. Всем удачи в эксплуатации!
Реакции: 13 человек
Ответ: Поворотные кулаки. Итоги года эксплуатации.
"В чулок моста набивается смазка ШРУС" - это ведь все-таки получается не в чулок, а между сальником полуоси и гранатой? И почему 2 разных смазки? Получается на самом шрусе смазка шрус, а пространство вокруг него - литиевая смазка?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
///Поправил... Вобщем это сам шар, на котором все вертится в нутри его смазка ШРУС, снаружи литиевая.
Во, так понятно :)
А все-таки, какая цель использования 2х смазок?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Во, так понятно :)
Блин... да ни какой, так прсто деньги на ветер. Но зеленая почему то не вымывается водой так, как темно-серая ;)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Молодец REM !
У меня тоже руки чешутся.
А если везде ( в кулаках,ступицах,хабах ) использовать литиевую ?
ilya@джимник
497
Енот
Я не понял - ты что, забиваешь все внутренности кулака смазкой ШРУС??? Зачем? Пустой кулак ни с чем не соприкасается... Я когда разбирал, мазал только весьма умеренно сам шрус, а в кулак ничего "шоб было" не закладывал.
Не, тут я с подходом Рема согласен - забить смазкой все свобдное пространство :)
Так у воды меньше шансов :)
Хотя с другой стороны, подшипники напрмиер нельзя забивать смазкой на 100% - нарушается тепловой баланс и подшпник скоро накроется. Не може подобного быть с шрусом?
ilya@джимник
497
Енот
мне кажется пусть вода лучше будет в кулаке, чем потечет в чулок, если ей "на входе" не будет места;)
Lavruhin
Изменник!
20 Июнь 2008
1,921
704
Пока нет
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Почему байка? Хотя может и байка, но в часто слышал мнения, что Большинство смазок ШРУС делается с использованием дисульфита молибдена, который при попадании воды образует серную кислоту...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Раз она в кулаке, значит она и в мосту... я попробывал, мне понравилось. Не кому ни чего не советую, но второй раз сделал так же. Ступичный подшипник ведь имеет и так свой необходимый минимум смазки и ни как не связан со смазкой кулака, а шкворневые не испытывают охрененного вращения. Там где вращается полуось со ШРУСом у япошек по умолчанию было набито смазки ШРУС столько же, а вот остальное пространство было слегка смазано другой, густой по консистенции наподобии литеевой белой смазкой. Но ее было мало, она от воды покрылась коркой и осела на стенках ступичного узла. Создалась воздушная прослойка, которая и была полностью забита песком, водой и элементами смазки ШРУС... А под сальником кулака, вообще было сухо и ржаво, даже намеков на смазку не было. Шар снаружи был весь ржавый. Мне нах такой огород не понравился! Поверь, Илья полным приводом я пользуюсь каждую абсолютно поездку, а воды и грязи было в том году более чем достаточно.Масло поменял, за неделю до разбоки кулаков, ни чего криминального в его цвете не обнаружил. Стружки на магнитной пробке было совсем немного, по сравнению с пробкой от заднего моста .
З.Ы. Колега по работе, 8 месяцев назад пребирала кулаки в сервисе с заменой всех подшипников, в том числе и ступичных и всех сальников. Не знаю что они ей туда напихали, но воду она с моста начала сливать еще осенью, каждую поездку... потом перестал отрубатся полный привод с правой стороны. В итоге неделю назад разволился правый ступичный в хлам на трассе.Разбор моста показал отсутствие практически смазки нормальной в кулаках.Зато воды и песка по полной...Присутствие воды в обоих ступечных подшипниках, мертвые сальники, охрененая выроботка на ступечной гайке, мертвый сальник правого хаба.... Опять все под замену, в том числе и правый хаб. Хорошо, что у меня вылялись мои пневмо хабы...
Мост собрали, а хаб правый все равно не выключается... надо менять ступичную гайку, а она стоит космических денег нынче.
Так, что вода в переднем мосту это совсем не хорошо и очень дорого в разгар мирового кризиса.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
....................итак , если в мосту нормальная жижа ( проверяю регулярно после говен ) , и хабы вкл/выкл без проблем , и подшибники не шумят , и кулак не ржавый ....
стоит лезть туда ????
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
лезть в бар за водкой, потому как пронесло:whistling:
а у меня опять оба полуосевых сальника засопливили, не сдюжили езды по кочкам в -40 на полном приводе
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
А еще на чистых колесах и на ровной дороге при скорости 60-70 накатом с горочки руль не бьет, то и шкворневые подшипники живы. Я вот тоже лезть особо не хотел, но как увидел до чего беленький докатался за последние пол года, мигом полез посмотреть, что у меня там созрело за год. А тут такой радостный облом вышел :thumbsup:
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
ладно ладно!!
с геной разберусь - залезу!!
Уже даже головку для вскрытия хабов надыбал
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
я забиваю кулак почти полностью- имхо центробежной силой смазку из кулака раскидает по стенкам внутри кулака и нифига не останется в шрусе...
Syao Pin
7 Декабрь 2007
196
ФИЛИ, руставели
у Вас кулак крутится? :wideyed:
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Да нет, крутится полуось вместе со ШРУСОм и все лишнее со ШРУСА и раскидает по стенкам.
Он наврено имеет ввиду что шрус крутится и смазку раскидает по стенкам кулака, а на шрусе останется совсем мало ;).
Хотя шрус то закрытый, внутри смазка никуда не денется )
Syao Pin
7 Декабрь 2007
196
ФИЛИ, руставели
в кулак набиваешь по самые помидоры литола и уже потом богато смазанный шруз всовываешь. Смазка из него уже никуда не денется. По крайней мере у меня при явной нехватке смазки в кулаках - шрузы были смазаны нормально Чешу репу.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
крутится шрус))))) только я всю зиму практически хабы не выключаю и на 130 км\ч вся смазка даже из закрытого шруа повылетает, поттому забиваю почти полный кулак. а шкворневые и кулак мажу синей литиевой,как написано на банке- водоотталкивающей. за 35000 поменял таки на правой стороне шкворневые. никакой воды не было. обнаружилась грязь от неудачного эксперимента с уазовскими салиниками- буээ.но эксплуатация ооочень жесткая))))))
А можно про результаты экспиримента поподробнее в соответствующей ветке?
