Глюк сигналки
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Было - Питер, стало - ЛО
Chevrolet Lacetti 1.6, седан АКП.ВАЗ 21074
В последнее время стал появляться такой глюк: при постановке на охрану сигнализирует, что открыт багажник. Глюк плавающий, т.е. появляется периодически. Концевик багажника смотрел - вроде всё в норме. Снятие батареек с брелка не помогло. Если кто-нибудь знает, где искать дальше? Где могут находиться скрутки?
Сигналка SherKhan МС 6.
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
Ответ: Глюк сигналки
Установщики задействуют штатный концевик багажника. Он очень надежный. На данной сигнализации при незакрытом багажнике на брелоке мигает боковая дверь. Скорее всего, хандрит концевик капота. Он не родной. Его ставят около фары, там, где нет уплотнительной резинки. В сырую погоду в него попадает вода...
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Оказался действительно концевик под капотом у правой фары. Почему-то у него был отломлен кончик: на торце виден излом. Наклеил на капот в месте контакта резиновую шайбочку плюс снял и почистил концевик - пока без глюков.
5,203
Не хочу пугать, но у меня нечто подобное было после того, как крыса перегрызла проводку в районе правого заднего порога - примерно там сходится проводка от всех концевиков... Надеюсь, что это не ваш случай. Скорее всего Сопрано прав - это капотный концевик.
