Помогите найти блок предохранителей
cartful
17 Март 2009
Помогите юзеру, никак не могу обнаружить в витаре блок предохранителей, который в салоне. В описание нашел, что находиться под передней панелью, снял бардак, панель под рулевой,облазил все с фонариком, не нашел.P.S. кому надо,могу скинуть электросхемы в PDF на витару с 2000-2005
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
Ответ: Помогите найти блок предохранителей
Сам недавно был озадачен таким же вопросом! Благо салон весь разобран был можно поглубже залезть под торпедо;) Снимай обшивку ту, которая под рулём и ищи его на внутренней стенки! Примерно там, где подставка для отдыха ноги! Вот как залезешь до такого положения, что голова между газом и тормозом будет, так сразу найдёшь:hilarious:
shnek
26 Февраль 2008
146
+1. Суете голову в район педалей, поворачиваете голову влево до хруста шейных позвонков и увидете коробочку под черной крышкой-это оно!:D
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Сузуки Гранд Витара (Американец) 2003 г.в. V6 , 2.5, 4x4, MT
Только голову лучше в право повернуть:)
cartful
17 Март 2009
Всем приогромное спасибо, наконец нашел, а то запарился месяц без музыки катался и зеркала скребком к жизни возвращал, сегодня вновь почуйствовал себя человеком. А про шею блин, все такая правда, почти смерть на взлете, я думаю кто видел меня со стороны, точно подумали у мужика крышу снесло.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Японцы мать их! Я всегда говорил, что узкий глаз и узкая ...зда не одно и тоже;)
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Продолжаю искать даже после ознакомления с инструкциями. Видно голова большая и плохо поворачивается, не лезет. Скиньте кому не лень фото - вид снизу, или может панель под рулем снимается? Кстати, там же должен быть диагностический разъем ОБД???
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Короче блок висит высоко с левой стороны, на стенке кузова! Нижняя панель конечно предварительно снимается, там ничего сложного нет! А ОБД с правой стороны, где то примерно над педалью газа! Фотку скину на днях...
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Suzuki Grand Vitara 2002 года 2,5 литра 158 лошадёв
Значит, так...
Садишься на место водителя.
Вверх и влево твоей левой ноги - под торпедой - блок предохранителей в салоне.
Прямо над твоей правой ногой разъем диагностики.
Сфоткаю сегодня...
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Спасибо ВСЕМ!!!
Обнаружены: блок предохранителей, разъем диагностики.
Осталось подписать предохранители (предварительно найдя описание), вид коробок и в салоне и под капотом и расположение предохранителей отличаются от описанных в мануале Легиона. Будем искать.
Диагностика показала ошибку 0134 - датчик кислорода. Но что интересно - ошибка возникает только при езде по грунтовке по горам, чаще на спусках когда тормозишь двигателем на "2". На шоссе и по городу - ошибки нет. Все же, наверное, нужно менять датчик.
