печка в XL-7 не работает
Broniks
15 Январь 2009
Чебоксары
SUZUKI XL-7, автомат. 184л.с., 03 г.в.
Короче. у меня XL-7 2004 года, 2,7 л, 184 л.с. проблема такая, печка нормально не работает.
Включаю на максимум, воздух выходит горячий, переключаю буквально на одно деление, где 30 градусов и уже идет холодный воздух Чешу репу., или вообще так же дует, ставлю на 25 так же горячий, пока на 20 не поставлю не перестает. :(Подскажите, в чем проблема, к то с таким сталкивался?!
PDA
14 Октябрь 2008
94
SGV XL-7, 2005гв. Автомат, Америкос, 5 мест, пробег 60 т.миль. В России с 2008г.
Ответ: печка в XL-7 не работает
Это климат контроль исходя из температуры в салоне дует соответственно. На максимуме печка всегда по полной греет, если переключитьна температуру поменьше, а салон уже прогрелся, то она и дует холодным для поддержания нужной температуры. А если на холодной машине поставить меньше максимума, то первое время дует горячим, пока салон не прогреется до нужной температуры, а потом пееходит на холодный воздузх.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
Климат рулит, только к нему привыкать надо) Всё правильно написал, молочик)))
Broniks
15 Январь 2009
Чебоксары
у меня в данный момент или слишком тепло или холодно, оптимального небывает. если это климат такой, то будет привыкнуть...спасибо! ;)
