Правый сальник переднего моста. СГВ.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить замена сабжа? Особо не напрягает, но масло каждые 2тыс.км доливать приходится... Да и непорядок...
Кстати, как я понимаю, сальник течет из-за выработки в дифференциалах из-за несовершенства конструкции (нет подшипника справа) и его замена поможет ненадолго (кстати, есть инфа о том, сколько он проходит в среднем? 20ккм пройдет при своевременном доливе масла? Расход его щас ~150мл на 2500км). Есть способы лечения данной болезни и насколько они требуют финансовых вливаний?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Правый сальник переднего моста. СГВ.
Здравствуйте.
Замена правого сальника переднего моста стоит - 1440 рублей, потребуется сальник - 262 р. оригинал.
Сколько проходит сальник и необходим ли ремонт моста, можно определить только после диагностики, а в данный момент сможем только погадать на картах:D (шутка).
Способов решения проблемы, если она действительно есть, два: Ремонт моста - обойдется примерно в 40 000 р. с запчастями или замена моста на б.у..
Какой Вам больше подойдет, выберете, а мы поможем воплотить этот способ в жизнь;).
С уважением, Катана.
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Здравствуйте.
О, майнгот Баксы-бакс
А б/у мост почем у нас в среднем? И притом не факт, что он нормально б/у а не с убитого горем трофимобиля... Так? Гарантия на б/у пара месяцев?
ЗЫ. Что я тут вспомнил... Глянул седня пробег - 149600... Надо бы ТО сделать (делаю каждые 10тык). Можно это все дело к замене сальника приурочить... Не напишете раскладку по ТО150? Если что, данные о машине (по базе найти чтобы) могу в личку скинуть...
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Передний мост б.у. стоит - 25 000 рублей есть в наличии с атомбиля 2004 года, с пробегом 40 000 км.
Мост можно проверить, поездить, покачать и т.д., временная гарантия на детали б.у. не распространяется.
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Спасибо, но пока обойдусь заменой сальника... Кризис, шоб его Рыдаю!
А по ТО150 как?
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ау-у!!! :whistling: Я к вам уже практически собрался на ТО и замену сальника, скока бабла-то брать??? Баксы-бакс
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
ТО 150 000:
1. Замена масла в двигателе - 360 рублей.
Необходимо: масляный фильтр - 300 р. не оригинал, - 550 оригинальный.
6 литров масла от 1200 р. до 2300 р. за 4 литра.
2. Замена масла в переднем и заднем мостах по 360 р. за каждый.
Необходимо 3 литра масла - 550 р. за литр.
3. Замена воздушного фильтра - 135 р.
Необходим воздушный фильтр - 550 р. не оригинальный и - 970 оригинал.
4. Замена салонного фильтра - 270 р.
Необходим салонный фильтр - 1230 р. оригинал.
5. Замена тормозной жидкости - 900 р.
Необходим 1 литр тормозной жидкости - 350 р. за литр.
