?Масло, тормозуха, антифриз
CVB
16 Август 2006
Москва ВДНХ
R+ 99г.в.
Здравствуйте!
После покупки авто (Вагон Р+ 99гв) решил поменять все жидкости. Просветите плз.
1.В мех коробку какое масло лить? Есть какие нибудь ограничения? Вроде у Хонды какое-то специальное масло, а у Сузук как?
2.Тормозная жидкость, судя по надписи на бачке, DOT-3. Правильно?
3.Какой антифриз?
СпасиБ!
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Хм, Вагончик у меня уже полтора года, а чего в него лить, я и не знаю Чешу репу. О! Незамерзайку лью Лонг Вэй зелёную, летнюю, разбавляю один к трём. Ею же опрыскиваю ручным опрыскивателм боковые стёкла и протираю резиновым скребочком.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
toolma Браво! Ай
Вот именно это я и хотел сказать! ))
santehnick
8 Июль 2006
г. Люберцы М.О.
по катологу в коробку масло нада лить 75W90 полусинтетику 2.1 литра.
Bad girl
6 Июль 2006
Minsk
Suzuki Wagon R+,2000,1.3б
я тоже антифриз хочу поменять...но не знаю где...и главное на что (их оказывается аж 3 типа)...что лучше залить в Вагончик?...подскажите пожалуйста
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
1.Антифриз заливается сверху в горловину радиатора,предварительно сняв крышку радиатора .
2.Сливается антифриз снизу радиатора,там есть краник специальный-вытаскиваешь заглушку и антифриз вытекает.
3.В блоке двигателя слив антифриза я не нашел(но у меня Опель-АГИЛА,мотор другой)
4.Антифриз заливается любой,но хороший. Можно с люминофоном(яркий такой,красненький или желтенький) AGA можно.можно дзержинский отечественный,если с деньгами туго. Лучше фирменной фасовки-например ТЕБОЙЛ.разбавляя1:1 дистиллированной водой.
5 Замена производится на подъёмнике(желательно) и специалистом(рекомендательно)
6 Люминофон в антифризе нужен для того(или не нужен ни фига),чтобы при протечках антифриза.можно было найти места протечки при помощи ультрафиолетовой лампы
7.Крашенный антифриз можно смешивать с любым,при необходимости. Красят его потому,что восновной состав антифриза-этиленгликоль,жутко ядовитая штука,и для того,чтобы особо одарённые не пробовали его на вкус.
8. Антифриз не пить!!!! Поавдая в кровь,мгоновенно всасывается в кровь,никакая рвота не поможет. Потом наступает поражение почек и через несколько часов(или дней)-летальный исход.
....вроде подробно описал..может тему закрыть??
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Закрыть не сложно, если CVB не против, ведь это его тема.
