Двигатель M13A с VVT?
  • Автор темы bin
  • Отслеживают тему 4
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
Swift, 1.3, RMTA, 2008 (продан);
SGVN 2.0, AT, 2010
Товарищи Свифтоводы! :)
Под капотом мы имеем 4-цилиндровый, однорядный, 16-тиклапанный двигатель, объемом 1.3 л (1 328), мощностью 92 л.с. (68 кВт) двигатель модели М13А (извините те, кто с 1.5 или дизелями 1.3).
А имеет ли наш любимый двигатель волшебную систему сдвига фаз газораспределения (сокращенно VVT), производства компании Toyota?
Сколько не бился по интернету и японским сайтам, везде все по-разному. Кто говорит, что стоит, кто говорит, что такое для Европы не делают. Находились и такие, которые утверждали, что не Тойотовские VVT, а Хондовские VTEC (с электронным управлением).
Спрашивать у наших "любимых" сервисменов даже смешно, ведь для некоторых даже коробки "автомат" и "робот" - одно и тоже. o_0
Знают, я думаю, либо те, кто серьезно "заморачиваются" по Стрижику, либо самих производителей из "Поднебесной". :))
Но если последних поймать на форуме проблематично, то первые все же встречаются и не в одиночном количестве. ;-)
Кстати, ведь на Джимниках, как я понимаю, тоже М13А двигатели стоят, но почему-то мощность у них объявлена в 88 л.с.
Справка.
VVT-i (Variable Valve Timing with intelligence) - система сдвига фаз газораспределения ДВС фирмы Toyota.
VVT позволяет изменять фазы открытия и закрытия впускных коллекторов. Так, например, на высоких оборотах газораспределение строится таким образом, чтобы впускной клапан открывался еще до окончательного закрытия выпускного и закрывался позже обычного. Тем самым удается добавить больше топливно-воздушной смеси, а так же сильно ее "обогатить".
На низких оборотах, напротив, впрыск смеси происходит короткими промежутками, отчего "обедненная" смесь, как следствие, вызывает падение мощности и высокую экономичность.
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Ответ: Двигатель M13A с VVT?
M13A – 1.3л, 4-цилиндровый, DOHC, 16-клапанная EFI
Марка двигателя: M13A
Максимальная мощность, л.с. при об./мин.: 91 / 6000
Тип двигателя: Water cooling 4 cylinder DOHC16 valve VVT
Система изменения фаз газораспределения: VVT
Система снижения количества вредных выбросов (LEV): соответствие стандарту 2005 года по 75%-му снижению выхлопных газов (SU-LEV)
Cистема электронного впрыска топлива (EFI - electronic fuel injection)
Преимущества системы EFI:
- Равномерное распределение воздухо-топливной смеси
Каждый цилиндр имеет собственную форсунку, которая подает топливо непосредственно на впускной клапан. Это позволяет избежать необходимость подавать топливо через всасывающий коллектор, что улучшает распределение между цилиндрами.
- Высокоточный контроль пропорции воздуха и топлива при всех условиях эксплуатации двигателя
Система EFI постоянно подает в двигатель точную пропорцию воздуха и топлива вне зависимости от условий эксплуатации. Это обеспечивает лучшие дорожные качества автомобиля, экономию топлива и контроль выхлопных газов.
- Превосходная реакция дросселя и мощность
За счет подачи топлива непосредственно на заднюю стенку впускного клапана устройство всасывающего коллектора можно оптимизировать, чтобы повысить скорость движения воздуха через впускной клапан. Это улучшает крутящий момент и работу дросселя.
- Значительная экономия топлива и улучшенный контроль выхлопных газов
В двигателях с системой EFI обогащение при холодном запуске и широко открытом дросселе можно сократить, поскольку смешивание топлива не представляет проблемы. Это позволяет экономить топливо в целом и улучшить контроль выхлопных газов.
- Улучшенные пусковые и эксплуатационные качества холодного двигателя
Улучшенное распыление в сочетании со впрыском топлива непосредственно на впускной клапан улучшает пусковые и эксплуатационные качества холодного двигателя.
- Упрощенная механика, сниженная чувствительность к регулировке
Система EFI не зависит от регулировки обогащения топливной смеси при холодном запуске или измерения топлива. Поскольку система проста с механической точки зрения, требования к техническому обслуживанию снижены.
По поводу мощности двигателя на Джиме, мне кажется тут сказывается внедорожная подготовка двигателя (мозги прошиты по другому).
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
SGVN 2.0, AT, 2010
Спасибо, Макс, за подробное описание точечного впрыска. Браво! Ай
Спасибо за успокоение души насчет VVT. :thumbsup: Кстати, откуда информация, да и вообще все описание двигателя и системы впрыска?
P.S. Сегодня специально залезал в мануал. Из технических характеристик двигателя ограничились только моделью, мощностью, объемом, типом впрыска и типом топлива.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Если утолщение верхней части есть (там, где шестерня распредвала), значит VVT, если там тоненько, значит просто шестерёнка, на ней цепь и никакого VVT.
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
SGVN 2.0, AT, 2010
Нашел статейку на Википедии, которая гласит, что VVT есть только на Jimny-модификациях M13A двигателях.
И M13A двигатель с VVT для Джимника оказывается называется M13AA.
Окончательно запутала статья, гласящая о том, что VVT есть только на Спорт-моделях с 1.6-двигателем.
* ушел в глубокий транс
Добавлено через 4 минуты
Спасибо! ;)
Встречал подобный совет на буржуйских форумах и утром даже специально полез под капот. ;)
Но из-за того, что просто утолщение не знаю с чем сравнивать (фиг знает, это толсто или тонко), либо что на улице было прохладно, а я еще сонный торопился на работу, никакого VVT я не заметил.
Вообще головка блока цилиндра у Стрижа накрывается сверху воздушным фильтром (вроде бы) и под ним только заметна часть надписи "DOHC 16 V". Вроде бы никаких больше надписей не имеется. Вроде бы...
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Движок с VVT - Т10M13A - утолщение - на просто цепь с просто шестернёй 3-4см и на утолщение ещё 3см, так что всего прим 7 см цепной части. Почти на 100% уверен, что на Джимках и Свифтах стоит без VVT - их ставили на Игнисы и Вагончики тока. При этом в середине передних крыльев указывалось VVT.
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
В Болгарии все (1.3 ,1.5 и 1.6 - венгерская сборка) Свифты после 2004г на двигатели с VVT.
VVT на Суифте деиствует на масленом давление и електромагнитнии клапан связан с компа.
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
SGVN 2.0, AT, 2010
вагонистый спасибо за фотки! :thumbsup: Хоть буду знать, что смотреть ;)
Spenser_d спасибо за то, что не отнимаешь надежду, что моя Сузука тоже с VVT из-за Венгерского происхождения. Прогуляюсь сегодня посмотрю как следует двигатель. ;)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Цифра один указывает на обычную шестерёнку и её VVT утолщение.
Без VVT двигатель легче)) Такшто, bin, не расстраивайзя))
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
SGVN 2.0, AT, 2010
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
SGVN 2.0, AT, 2010
Сгонял к машине специально, сфотографировал двигатель.
Получилось следующее:
вагонистый, что скажешь?
UPD: Как говорится, нифига не понятно.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ээээ... ты про какую именно цифру говоришь? Которая в объеме двигателя звучит? :))
на картинке, которую спенсер указал. У тя обычный двиг. Всё там понятно - нет утолщения, кмк сразу видно, нет? Внимательнее надо))
bin
Взлетая выше неба
5 Май 2008
718
215
SGVN 2.0, AT, 2010
Ну так откуда я знаю какая толщина должна быть без утолщения? :)))
Все ж познается в сравнении. Кто знает, может быть без утолщения толщина должна быть с бумажный лист :hilarious:
Спасибо вагонистый за успокоение души :thumbsup:
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Пажалуфста))
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
На сайте завода-изготовителя заявлено, что Джимники 1.3 есть модификации с VVT, а на Свифтах только на 1.5-литровых автоматах.
Не те сайты смотришь, чел!
Сайт завода-изготовителя или самый что ни на есть официальный сайт, это вовсе не GlobalSuzuki.Com (на английском языке), а всё таки Suzuki.Co.Jp (на родном японском!)
А вот и ССЫЛКА из первоисточника ;)
И ещё одна ССЫЛКА.
ALEX1975
1 Октябрь 2011
Барнаул
Suzuki Swift
подскажите как и где посмотреть уровень масло в двигателе на свифте 2001г.двигатель 1.3л DOHC 16valve
