Бюджет капремонта подвески
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
сколько стоить будут стойки и резинки примерно и работа кто недавно ремонтировал?
Wombatushka
4 Август 2008
Suzuki Baleno Wagon 1.6 i 16V 4x4 1999
Ответ: Бюджет капремонта подвески
делал в ноябре переднюю подвеску:
рычаги-сайлентблоки - 2*2200 оригинал
стойки 2*800 (неоригинал)
работа ~6000
сход-развал 1200
плюс 2 нормочаса (2000) ушло на непредвиденное - гайка внутри подрамника к которой крепится стойка не была зафиксирована - пришлось делать дырку в подрамнике, прихватывать гайку, заваривать обратно
(москва)
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
работа ~6000
сход-развал 1200
(москва)
Чет я все-равно не понял рычаги-сайлентблоки , это сам рычаг или сайлентблок ? за рычаг слишком дешего , а за резинку очень дорого. Таких дешевых стоек никогда не видел , стоимость на работы .....да я просто а...ваю. Я все это делал за 2200 рубликов
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
На выходных занимался своей подвеской, менял стойки. Новая стойка каяба у нас от 2500 стоит, говорят что подделок много. Рычаги не оригинал 3000, саленблоки рычагов оригинал от 580 задний + 320 передний саленблок. Стоячки стабилизатора кажись по 500. Итого на запчасти 12-14 рубликов. Можно и по бюджетней, стойки отремонтировать за 3000 пару, заменить тока саленблоки 1800 (при условие не убитости шаровых) и смотреть что получится! Если гремит то менять косточки. Но может конечно быть выроботка на рычагах, саленты новые не помогут. Мне отремонтировали стойки за 1800 пару + день сам менял+ пришлось один салент поменять(поставил со старого рычага, по состочнию норм, 0 руб:)) + увидел что шланги тормозные треснули (за 700 перу заказал)+ придется резать подрамник, болт крепления переднего салента не выкручивается... Пипец запарился но получилось бюджетно! А еще развал схождение забыл +500-1000
