Тахометр
Timon_54
9 Январь 2009
216
Т.к. машина без тахометра , решил заказать по интернету цифровой тахометр....;)
кто подскажет где на Вагоне с двиг К6А находится блок управления двигателем, и может есть у кого нить распиновка разъемов???????
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Тахометр
Сигнал на тахометр берётся обычно либо с разьёма катушки зажигания, либо с распределителя зажигания, ЭБУ здесь ни причём.
Timon_54
9 Январь 2009
216
Ответ: Тахометр
ну вобще то ни катушки , ни распределителя НЕТ ;)
П.С. товарищ на своем Рауме с такой же системой зажигания ,сигнальный провод от тахометра воткнул в ЭБУ в разъем TAC, еще можно в диагностический разъем вот я и ищу распиновку;)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Тахометр
Есть катушки - целых 3шт. Можно с них брать - на каждом цилиндре на свечке висят. диагностический разъём должен быть справа от правого колена, под торпедо.
Timon_54
9 Январь 2009
216
Ответ: Тахометр
Диагностический разъем нашел:thumbsup: А вот от каждой катушки иду по три провода......
.....так к любой катушке можно цепляться и к какому проводу????????????????7
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Тахометр
Не проверял. Либо по схеме, либо осцилографом.
Timon_54
9 Январь 2009
216
Ответ: Тахометр
Куда можно подключить сигнальный провод тахометра???????????
в диагностический разъем который под панелью подключал не работаетРыдаю!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Тахометр
На СИГНАЛЬНЫЙ провод любой из катушек, на СИГНАЛЬНЫЙ провод форсунки.
Просто к контакту диагностического разъёма ничего интересного не даст - там нет сигнала оборотов.
Timon_54
9 Январь 2009
216
Ответ: Тахометр
Подключил на сигнальный провод форсунки..............
выставил в настройках тахометра кол-во цилиндров 3, а он "погоду" показывает на холостых блин 450 оборотов , глюк какойто, ставли на 2 цилиндра показывает 650 оборотов.........Рыдаю!
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Тахометр
выставил в настройках тахометра кол-во цилиндров 3, а он "погоду" показывает ...
а зачем ставить на "3 цилиндра"? Это, вроде, только если с центрального контакта до распределителя снимать сигнал.
Форсунка на хх может дополнительный импульс иметь - надёжнее на катушку и "1-цилиндровый".:D На рабочих оборотах что показывает?
Timon_54
9 Январь 2009
216
Ответ: Тахометр
да в инструкции было написано выставлять кол. цилиндров, ну да ладно..........
ну а если на каташку так там же три провода , на форсунке сразу сигнальный нашел:D
а вот на катушке..................там вобще какие выводы должны быть, не подскажете?????
на рабочих обротах не был , машина стояла на стоянке , подошел подключил, завел проверил .....ни куда не ездил...........газу поддавал естественно обороты расли ;)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Timon_54
9 Январь 2009
216
Ответ: Тахометр
3 провода не долго и перепробывать :thumbsup: На какой - не знаю.
Самое интересное..............
на каждую катушку фишка с тремя проводами..........два из них (черный с белой полосой и абсолютно черный) одинаковые на всех катушках, а один провод у всех разный.......
вот я и подумал что это типа сигнальный , и подключил к нему тахометр, завел.........НЕ РАБОТАЕТ
к остальным двум не стал подключать.............времени уже небыло.............
почему два провода одинаковые на катушках??????????????
Timon_54
9 Январь 2009
216
Ответ: Тахометр
установил тахометр все таки;)
нашел в жгуте проводов идущих к приборной панели один лишний провод (видать для машин в которых приборная панель с тахометром) подключился к нему и о чудо .......все заработало;)
только вот выставить число цилиндров не могу ........какие обороты должны быть на прогревочных и на холостых???????
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Тахометр
...только вот выставить число цилиндров не могу ........какие обороты должны быть на прогревочных и на холостых???????
На прогретом хх около 1000 у 3х цилиндрового, наверное. Число цилиндров надо 1 (один) ставить, наверное, потому как на приборную панель скорее всего с датчика "вмт" идёт сигнал, хотя, может быть и с зубчатки какой и тогда будет сильно "многоцилиндровый".:D
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
Ответ: Тахометр
Какого цвета провод? У меня тоже тахометра нет:(. Хотелось бы преобрести, сколбко денег отдалБаксы-бакс? И чего за модель тахометра (марка т.д.):whistling:
Timon_54
9 Январь 2009
216
Ответ: Тахометр
к панели приборов идут три фишки, вот самая широкая фишка.............коричневый провод, если посмотреть по дорожкам то он ни куда не идет, к нему и цеплял.
тахометр TX-517 заказывал с Питера, пришло за 5 дней 580 руб сам прибор + 200 за доставку
П.С,. количество цилиндров выставляется только -2,3,4,5,6,7,8.
