Запотевает лобовое стекло
Stas MSK
17 Август 2006
97
Москва, ЮВАО
Suzuki Grand Vitara, 2001 г.в., АКПП, 2,5
У меня в дождливую погоду запотевает лобовое стекло снаружи Чешу репу. Может это быть потому, что на нем трещина есть?
Jon
СГВ 2.0 АКПП 2005г.в.
Baleno 1.6 АКПП 1995г.в.
Да. Проверено.И климат посмотри (куда потоки направлены)
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
направляеш поток воздуха на стекло и работает кондюк?
Это,разность температуры внутри и снаружи,т.н. конденсат.
Novog
9 Август 2006
101
Москва Кунцево
SGV,1999, V6 2,5л,автомат ,руль обычный, т.д. стандарное...
А у меня как раз при таком варианте отпотевает. Получается , как дождь,
так кондей включать?Чешу репу.
рыжая
29 Март 2006
Латвия
а у меня не только лобовое, но и боковые стёкла запотевают.Вентилятор на полную не спасает,получается "езда по приборам" какая-то.В сервисе плечами жмут,говорят японцы что-то не продумали.Попробую точно салонный фильтр сменить, а то я даже какую-то салфетку против конденсатную купила, а эффекта просто никакого.Со страхом жду осенних дождей.
Stas MSK
17 Август 2006
97
Москва, ЮВАО
У меня только лобовое, притом снаружи. Со стеклами изнутри проблем нет, просто включаю обдув стекол и все.
Virta
6 Апрель 2006
328
Suzuki Jimny, 2006 г.
Самый простой и быстрый (буквально 2 секунды) способ избавиться от запотевания стекол, направить поток холодного воздуха на полной мощности (и при включенном кондее) на стекла. Можно и, наоборот, горячего, но тогда это медленне получается.
Ну а чтобы они в принципе не запотевали, а я в салоне от кондее не замерзала, я так делаю - либо теплый воздух на меня (если в пол - сразу запотевают). Или на стекла, но постепенно увеличиваю температуру. Не знаю, почему, но это срабатывает.
