Подготовка Jimny по-Красноярски
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Jimny Wide JB33W, 1998 гв, G13BB, Правый руль,Левый бардачок: верхний, средний и нижний,Силовой бампер от ВездеходOFF-К
Escudo TD52W, лифт 50 мм.
Раскажу про свой Джим JB33W автомат:
Во первых, благодарю всех участников постройки моего внедорожника, т.е. участников форума сего раздела Подготовка к бездорожью!
Авто приобретался с целью ежедневной эксплуатации в городе с возможностью заброски в места труднодоступные, для охоты. В соревнованиях не участвую, поэтому готовлю неспешно и по возможности бюджетно.
Тюнинг начался с поломки родного бампера, при попытке объехать пробку наткнулся в высокой траве на торчащую из земли трубу. (решение проблемы пришло в голову мгновенно)
Новый силовой бампер скроили, сварили и установили вместе с лебедкой в СТК "Вездеходофф".
Это был их первый Джимник, мой тоже, поэтому я отказался от лифтовки в их мастерской.
Решил заняться этим вопросом самостоятельно. Я не торопился, все тщательно изучал и считал, в итоге получилось следующее:
1. ПЕРЕД: Пружины ВАЗ 2111 задние Тольяти эпоксидное покрытие с оранжевой маркировкой, те, что по сильнее L-425, с родными Вазовскими проставками 1.5. Отбортовку на отбойниках не стачивал, отбойники не удлинял. Амо Tokico E 2325. Тормозной шланг на лево левый от Витары TA01 Masuma, направо свой левый. Кастор исправил двумя Новосибирскими сайлентами, т.к. планировался лифт 5-6 см;
2. ЗАД: Свои передние пружины перенес назад: правую направо, левую на лево. На свои проставки натянул шайбы (ровные) 30мм вырезанные из Вазовских увеличиных проставок. Так как не успел приобрести до кризиса Каябу, поставил масло СААЗ от Шнивы. Тормозной задний отсоединил от кузова, решения пока нет.
Колеса BF Goodrich MT 215/75-15
В планах шноркель из пвх 63мм (есть труба, отвод 90 и 45, нет технологии)
Готов рассмотреть предложения и замечания.
dolly-grip
10 Апрель 2008
283
москва, вешняки
Ответ: Подготовка Jimny по-Красноярски
Поздравляю !
Фотки выложи и расскажи как изменилось поведеение машины при смене подвески ?
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Поведение машины заметно улучшилось, так как родные аморты были убиты и сравнивать сложно, но на убитых амортах я ездил совсем не по стариковски.
К переду вопросов нет, а задняя подвеска жесковата, но это из за того, что бампер с лебедкой (точно не знаю леб. 31кг. бампер примерно также) сильно сломали развесовку машины по осям. Зато тормоза улучшились!:thumbsup:
Раз все-равно лифт есть, ставь 235/75-15 ))
ilya@джимник
497
Енот
Фотки бампера, если можно, выложи пожалуйста!
И за сколько сделали тебе его?
крымчанин
1 Ноябрь 2008
92
25
симферополь
джиммик 2008г.в.1.3 мкпп BF Goodrich 215/75/15 All T + М/Т BF лифт подвески 5 см T-Max 6500
к жесткому "заду" придется привыкнуть...ничего ИМХО нельзя изменить(скоро перестанешь это замечать)..про передние пружины немного не понял..от ваз-2110?
Добавлено через 4 минуты
не поддавайся на провокацию!:D одолжи у кого-нибудь на денек такие колеса,поставь и ...поймешь,что надо многое менять для нихЧешу репу. я сделал глупость,не дочитал про Это в форуме:D, купил 235/75/15 гудрич А/Т снял бампер,но все равно цепляет за подкрылки..все есть на форуме почитай...надо ли пока это тебе?;)
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
поддавайся! нормальная провокация))) работает все почти нормально)))
Амо Tokico 2325- не всосал это что за аморт? ехист такого не знает))
dolly-grip
10 Апрель 2008
283
москва, вешняки
Присоединяюсь к просьбе...
Очеень хочется с задним бампером решить вопрос - жаль Анвир отказывается сделать Рыдаю!
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
ilya@джимник: Фотки бампера, если можно, выложи пожалуйста!
Фотки в моем альбоме.
1,5 года назад стоило 15т.р.+4т.р. установка лебедки.
LaCrema: Раз все-равно лифт есть, ставь 235/75-15 ))
Буду, думаю к следующей зиме может MT с шипами, пока не знаю.Чешу репу.
Еще хочу Локрайт в задний диф. и понижение в раздатку, однозначно!:thumbsup:Баксы-бакс
крымчанин: не поддавайся на провокацию!
уже поддался, если будет нужно, вырежем лишнее акуратненько!:hilarious:
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
МТ что с шипами, результат как и без шипов.
Попробовал я на гудриче как у тебя по снегу покататься, больше желания не возникает.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
дай координаты свои плз. у меня родственник на днях купил раритетного самурая - LJ-50. Точнее конструктор из SJ-410 кузова и движка от LJ-50. Про коробас, мосты и раздатку - не знаю откуда. Хочу ему показать что такое оффроад, а сам в москве )) А так глядишь он с тобой куда нить съездит.
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
А что Гудричи шипуются?
А по снежному накату как, гололеду?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
У меня без шипов, но шипы не помогут, главное резина и рисунок протектора. У зимних колес резина мягкая, не дубеет на морозе.
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Я конечно не жду что поведение будет как у зимних шипов, но может кто пробовол вариант МТ +шип
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Добавил Альбом "Джим лифт 80 мм"
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
На выходных промассажировал подвеску, вот результат:
Колеса 215/75-15!!!Чешу репу.
Планирую хирургическое вмешательство
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
вывод: пружины от ваза - гумно
RPL
9 Апрель 2009
69
Jimny 2000 г, 1,3 л
Ну коль готов рассмотреть замечания и предложения , то держи :whistling:
Бампер мягко говоря - удивил! зачем такой короб надо было делать??? на без доре это реальный балласт.Чешу репу. если честно то по началу тоже думал о подобной конструкции, но опыт знакомых Уазоводов подсказал другое решение - сделал площадку под лебёдку и приварил к ней трубу. а вместо бампера сваял панель из стеклоткани с полиэфирной смолой на проволочном каркасе.
По лифту не понял про Новосибирские сайленты - не разу не слышал - просветите, плиз (где заказать и скока стоят)
если интересен такой шноркель как у меня, то загляни в тему про силовые релинги, там на фото видно. есть весь расклад по изготовлению с фото:thumbsup:
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Пружинами доволен, ходом подвески тоже доволен, стабилизатор на месте без изменений, пока...
Арки тесноваты на Джимни:(
Массижировалось на малой скорости, типа триал
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
RPL, были попытки облегчить бампер, обрезал 0,5 кг больше лишнего металла не нашлось,
Бампер вообще заслуживает особое уважение, на нем можно рисовать... ему особенно на MMC "везет", моей вины в том нетНе-не-не
