достал скрип тормозов
XXL
21 Август 2006
Меняю третью пару передних колодок, две были неоригинальные, а последние - родные. Но скрип продолжается, причем иногда начинается сразу, а иногда через 30 мин. после выезда со стоянки. Диски вроде нормальные, а нервы уже пошаливать стали. Рыдаю! Может кто подскажет что?
CapitanBlack
14 Июль 2006
Swiss, Geneva
Тормоза скрипели жутко - достало - заменил передние колодки. Поставили совместимые - через месяц скрип начался опять. :( Попросил заменить колодки на оригинальные - и все прошло. С момента замены проехал 3.500 км - все ОК. Иногда с утра скрипнет разок - и все. И то по моему только после дождя...
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Проблема в следующем! диск уже не новый, и имеет проточку.
Колодка новая, под форму диска не подгонятьеся. И скрипт она не в зоне трения, а на краю диска, где у последнего образовалась кромка.
Выхода два-поставить новый колодки-диски или снять колоку и подточить ее в том месте
tiptop
3 Май 2006
Вроде фсё верно, НО ;)
Сколько у меня было подержанных машин, только на СГВ такой скрип, и, кстати, биения тормозных дисков при пробеге в 41т.км. - тоже только на СГВ.
Stas MSK
17 Август 2006
97
Москва, ЮВАО
Suzuki Grand Vitara, 2001 г.в., АКПП, 2,5
Я тоже поменял передние тормозные диски и колодки. Пока, как будто, ничего такого не замечал. Хотя, появление такого скрипа, наверное, в большой степени от колодок зависит.
CapitanBlack
14 Июль 2006
Swiss, Geneva
После замены колодок на оригинальные скрипит один раз в день - с утра, при первом нажатии тормоза.Далее нет проблем. От влажности еще по моему зависит...
