Полный привод зимой...?
Андрей_А
17 Август 2006
Кемерово
Сузуки Гранд Витара 2004 г.в. 2,0 л
Народ,
подскажите можно ли ездить зимой постоянно на полном приводе в режиме 4Н.....
СГВ 5в мкпп 2,0л
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
Андрей_А написал(а):
Народ,
СГВ 5в мкпп 2,0л
Можно,но тока когда снег и/или скользько (т.е. на голом асфальте нельзя), некоторые ездють :) всю зиму согласно их сообщениях, но это - не обязательно. Я включая тока на гололеде, сильном снегопаде, и во дворах нечищенных. А так - вообще не нужен.
МехаНик
11 Июль 2006
503
3,305
Санкт-Петербург - Москва
SGV, 1998 г.в., 2.5 V6
Можно ездить и всю зиму, только весной придется разориться на ремонт редуктора :(
Zizika
18 Август 2006
25
Suzuki Grand Vitara 2004, 2.0, 5 дв.
А дорого?
Так, на всякий случай спрашиваю. Купила машину в феврале и только в апреле узнала, что низззяяяя. Вот готовлюсь к возможным расходам Баксы-бакс
JUIRIST
г. Москва Южное Бутово
SGV 2.5 АКПП 2002г.в
Vitara 2.0 АКПП 1998г.в
Зачем людей пугать!? две зимы на постоянном полном приводе и пока редуктор пашет как часы!
Romani4
4 Июнь 2013
Suzuki GV 2.0 A
У него скорее старая модель, с механическим рычагом включения передачи.
А тем у кого электронный включатель полной пониженной, на каком режиме лучше ездить зимой по снегу и скользкому асфальту?
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если, только, большой снег то можно ездить на на 4Н или 4НL, на последнем скорость не должна превышать 100км.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Это Вы точно про машины из нашей ветки ? У нас и обозначений-то таких нет ...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Romani4 спрашивает о машинах с электронным включением
И что ?
На последних моделях Икселек нет механического рычага раздатки и электропривод в переднем редукторе вместо пневмы , но на пониженной до 100 км/ч ни в коем случае разгоняться нельзя .
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
вообще-то это не пониженная, а блокированная, пониженная 4LL, а не 4HL и там больше 40 не поедешь
eLOS
11 Май 2010
100
Nissan Patrol
Все просто. У СГВ режим полного привода "part-time", он предназначен для опытных водителей и предполагает включение полного привода только в грязи, снегу и на льду - когда нет жесткого контакта колес с грунтом. У СГВ нет межосевого дифференциала и использование полного привода на сухом покрытии влечет сильный износ всей трансмиссии, т.к. на поворотах колеса проходят разное расстояние и отсутствие дифференциала это не компенсирует! По этой-же причине такой полный привод даже опасен на сухой дороге, т.к. ухудшает ее управляемость!
С другой стороны, "part-time" (при правильном его использовании) надежнее "full-time", т.к. постоянно крутится только задняя ось, а она всегда надежнее переда, и нет постоянного распределения момента; кроме того, ниже расход и износ передней оси (у того же Крузака передний мост является слабым звеном в бездорожье).
Реакции: Jaroslav Rud и Romani4
