Оригинальные шторки
tredn
9 Март 2009
99
NSGV 2.4 AT Pearl twilight purple metallic
Вопрос по поводу установки шторок. На сайте СИМ есть в аксессуарах возможность установки шторок http://www.sim-suzuki.ru/newgrandvitara5d/aksessuar/
Есть ли у кого-то опыт в этом вопросе? Не понятно как именно они устанавливаются, из чего сделаны, не мешают ли возждению. Судя по всему ставятся на все боковые стёкла (!). Что после этого будет в них видно - большой вопрос :D
Как альтернатива тонировке - как думаете что лучше?
Всем заранее спасибо за помощь!
BOMBINY
22 Сентябрь 2008
МОСКВА
NSGV 2.0 Fuulll конец 2007
Ответ: Оригинальные шторки
крепятся при помощи клипс постовляемых в комплекте за обшивку.Задние на двери крепятся при помощи приклеиваемых защелок- сверху, а внизу тех же клипс- короче все очень просто. В 5-ую дверь видно, в боковые треугольники видно , но плохо, а с дверей можно снять.
альтернатива - тонировка.
Хотя у меня 30% тонировка и шторки стоят- все видно.
tredn
9 Март 2009
99
О, нашёлся знающий человек! ;)
Подробнее не расскажете по поводу того как видно через них? Что за материал? Это перфорированная какая-то синтетика или что-то ещё? На фото не понятно, комментариев нет нигде.... Я правильно понимаю, что ставится даже на дверь водителя? И как смотрится в зеркало при этом? Если открываешь стекло, то воздух через них проходит нормально? Гаишники как регируют на такие конструкции, не придираются?
Вроде все вопросы :D
Спасибо заранее !
Gorich
20 Март 2009
Всем привет, интересно как это смотрится на авто и как крепится?:thumbsup:
BOMBINY
22 Сентябрь 2008
МОСКВА
Спасибо заранее !
Это перфорированная плотная синтетика.
на переднюю дверь не ставится, во всяком случае в голову не приходило.
ГИБДД НИКАК НЕ РЕАГИРУЮТ. Смотрится ничего.
Не пробовал - кондей рулит и тонировка.Я думаю что не очень хорошо воздух проходит.
Ну почему смех, даже когда через тонировку прогревает солнце они все таки спасают салон, а когда машина стоит на солнцепеке на даче открываешь задние стекла ставишь шторку и мухи с комарами не набиваются в салон и проветривается.
два тропецивидных ставятся на задние двери.
два треугольника - в задние боковые треугольники.
два квадрата с закругленным вырезом в центре - в 5 -ю дверь.
BOMBINY
22 Сентябрь 2008
МОСКВА
В комплекте идут клипсы которые одной стороной вставляются между обшивкой и металлом кузова, а с другой стороны у них большая часть сферы которая плотно защелкивается на кромке шторки. Те что ставятся в двери, в нижней части ставятся эти же клипсы , а в верхней - на нижнюю часть рамки стекла приклеиваются на двусторонний скотч защелки, Все это для того чтобы можно было снять шторку.
tredn
9 Март 2009
99
Ёлки-палки, вот оказывается как ставится ! :hilarious: А я почему-то смотря на форму и не думал что они на заднее стекло! Теперь всё более менее понятно. Надо добраться до салона и пощупать их руками. Может и вариант, а то от тонировки совсем как-то не в восторге: видел у других, кажется что едешь в танке, а уже не снять так быстро как шторки если сделаешь :D
Спасибо !
BOMBINY
22 Сентябрь 2008
МОСКВА
Спасибо !
Сзади, вместе с задними дверьми ГИБДД допускает любую тонировку.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
BOMBINY
22 Сентябрь 2008
МОСКВА
Esteban
1 Июль 2007
А нельзя ли выложить фотографии машины со шторками? Хотелось бы посмотреть как смотриться снаружи и изнутри.
tredn
9 Март 2009
99
Хорошее предложение, если конечно владельцам шторок не сложно это сделать. Думаю тема тогда будет исчерпана и останется только принять решение о покупке шторок или тонировке.
BOMBINY
22 Сентябрь 2008
МОСКВА
Народ! У меня машина на приколе в гараже.С фотографировать смогу в выходные.Я не знаю как вам сфотографировать снаружи тк машина тонирована их практически не видно ( наверно с открытым окном).
Nik1
26 Сентябрь 2007
138
Кстати, а у кого-нибудь есть шторки, которые сами сматываются в рулон, как рольставни? Вроде должно быть удобно - верх отцепил - шторка сама смоталась.Посмотрел по интернету, навалом моделей, но как-то все очень китайское в плохом смысле. Подскажите, может чего посложнее есть, с приводом и ДУ.
BOMBINY
22 Сентябрь 2008
МОСКВА
Вопрос в другом как прикрепить к тонкой обшивке двери весь этот рулон
на верхнем (торец) крае обшивки - очень узко и щель между рулоном и обшивкой будет,
с боку - будет выступать в салон и мешаться.
короче, все это не красиво будет.
во-во китайское!
tredn
9 Март 2009
99
Да, можно окно открыть и сфотать. А ещё просьба сфотать изнутри двери как это крепится.
tredn
9 Март 2009
99
Не получилось сделать фото? :(
Не знаю как остальные, а я очень жду :D
BOMBINY
22 Сентябрь 2008
МОСКВА
Все получилось,только тырнет весь день глючит ..... ругаться хочется.
tredn
9 Март 2009
99
А как делаете? Вообще это легко: размещаете фото на любой хостинг картинок (я использую Яндекс Фотки) и тут уже сылочку на него даёте. Нет ничего проще! ;)
BOMBINY
22 Сентябрь 2008
МОСКВА
tredn
9 Март 2009
99
Супер! Спасибо огромное! Браво! Ай В принципе то что и ожидал. Осталось дойти до салона :thumbsup:
Gorich
20 Март 2009
Смотрится отлично! А где в москве и скоко стоит, у офиц я видел 6т.р.:thumbsup:
BOMBINY
22 Сентябрь 2008
МОСКВА
Gorich
20 Март 2009
tredn
9 Март 2009
99
Только что приобрел шторки. Рад безумно, выглядит все супер. Только не на 100% уверен, что закрепил правильно. Было почему-то 9 липучек (на количество шторок не делится), 2 больших крепления под обшивку и 2 маленьких. С липучками все ясно, а вот с креплениями под обшивку - нет. Кто-то может объяснить как их и куда вставлять или заснять близко само установленное крепление? Заранее спасибо!
BOMBINY
22 Сентябрь 2008
МОСКВА
На странице 16 приблизительно есть мои картинки. Липучки не ставил, кроме тех, которые приклеиваются на заднюю дверь черные железячки полукруглой стороной крепятся к шторке, а плоской всталяются под обшивку (они есть побольше и поменьше- уже не помню куда какие). там в инструкции все просто
по 2 штуки крепятся на дверные шторки
- 3 - - на заднюю дверь
- 1 - - на боковушки (помоему)
надо уехать через 1 час вернусь
tredn
9 Март 2009
99
Поставил, приклеил, может и не так как надо, но держится уверенно и надёжно. Рад как ребенок :) Смешно даже :)
sheff
14 Июль 2010
Пермь
Jimmy 2010г.в. Чёрный, АКП.
+1 огласите номер для заказа
