подойдет на Grand Vitaru резина 225/70 R16 или нет?
Grand Vitara Kos
24 Март 2009
Murmansk
Господа, а подойдет на Grand Vitaru резина 225/70 R16, не будет она задевать за арки? По паспорту 235/60 R16…
СергейН
7 Декабрь 2007
115
Лиана, 2006г.,МКПП,4*4. XL-7,2003г., АКПП(Американка)
Ответ: подойдет на Grand Vitaru резина 225/70 R16 или нет?
Полистай и найдешь. У меня и зима и лето именно такого размера.
Alex EL
29 Октябрь 2006
кольчугино
У нее разница 2-3см точно сказать не могу считать надо.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
Не надо утверждать! Человек спрашивал о Suzuki Grand Vitara, а не о XL-ке! У них размеры арок разныеПоказываю
Добавлено через 4 минуты
Изменение клиренса 16.5мм, так что должна встать на ура:thumbsup:
Если у меня встала с изменением на 24мм, а планирую ставить с изменением на 28мм ;)
vitek23
25 Ноябрь 2008
SGV,2004г.V6
у меня зимняя 235/70 R16 при полностью вывернутом руле немного цепляет, как мне кажется, за раму.а летняя 225/70 R16 не припомню чтоб за что-то цепляла
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
это когда едешь один, попробуй загрузи компанию да багажник по полной, услышишь и шарканье и треск и многое чего...
vitek23
25 Ноябрь 2008
SGV,2004г.V6
я редко когда один езжу.сажал 5 человек помимо себя,но багажник пустой был,и все нормально было.Модет если еще и багажник загрузить то да.Ну так у нее грузоподъемность по паспорту 400кг.вот и считайте я 110 кг и плюс еще 5 человек
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
пружины еще свежие, 2004 г. как новые., еще зависит от вылета диска, у меня на нулевом вылете чиркало по наружному краю защиты подкрылка, особенно почему то у правого заднего...
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Честно - чёт слабо верится! У меня при условии, что арки больше и то такая резина при полностью гружёной машине начинает тереть! И на кочках уж точно до кузова достаёт) А при максимальном повороте за раму трёт - но это мелочи)
