Помогите, что-то рокочет!
Saladin
30 Декабрь 2008
Астана
SGV XL-7 2.7 V6 AКПП 2003г. USA
Господа "матерые" и "бывалые" помогите советом.!
Что то рокочет.
После некторого прогрева двигателя и трансмиссии, т.е. отъездив км.5-10
при езде на низких оборотах (или когда еду накатом)
слышу рокот в передней нижней части. Что рокочет не могу определить.
Рокот обязательно при оборотах 1500 +- 100, больше или меньше рокот пропадает.
Если цепь. На холодную, при прогреве двигатель работает нормально.
При появлении рокота останавливаюсь, ставлю на нейтралку, набираю 1500 об.м.,
слушаю, рокота нет.
Ставлю раздатку на нейтралку, коробку на Д, набираю 1500 об.м., слушаю, рокота нет.
Двигатель работает нормально, или я не слышу, или нужна не большая нагрузка чтоб он проявил себя.
Продолжаю движение, на малых оборотах 1500, снова что то рокочет.!
Вариант что передний мост.
Месяц назад менял ШРУС, передний правый,внутренний, завтуливал втулку,
менял масла на мостах и раздатке.
На СТО сказали что приехал почти вовремя, масло вытекла и ездил уже на эмульсии.
Все сняли промыли, сказали износ есть но совсем не большой.
Рокот появился после этого обращения на СТО, ранее ездил не было или не слышал.
Вернулся на то же СТО сообщил о звуке. Сели вместе, поездили, как на зло, рокота слышно не было. Вынесли вердикт. Если бы это был мост, то он бы не мог то шуметь то не шуметь.
Подняли посмотрели мост, нигде течи не увидели, ШРУС нормально стоит.
Сказали поезди, послушай потом посмотрим.
Далее.
Проездил после этого около 1000 км.
Рокот усилился, не сильно но слышен уже более явственно.
Вариант.
Заливал в мосты и в раздатку какое то корейске масло.
Может ли быть что из-за качеств масла появился рокот.!?
Прошу прощения что повторяюсь, ранее уже писал на эту тему,
но хотел бы все же послушать мнения людей с опытом, владельцев аналогичного авто, мотористов, агрегатчиков, если таковые есть.
Скажите пожалуйста как выявить источник звука?
Звук такой как будто дизель работает на малых оборотах, или подшипники битые,
лязгающий не громкий. Тише звука двигателя.
Спасибо заранее.
Всем удачи на дорогах.!
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: Помогите, что то рокочет.!
Интересные люди всё таки.
Заливал какое-то корейское масло? Чё льют, лишь бы лилось.
Попробуй вывесить машину на подъемнике за раму и включи этот режим (движение при 1500 оборотов), а кто то второй пусть под машиной полазит, послушает.
Я себе так крестовину вылавливал.
Saladin
30 Декабрь 2008
Астана
Не понял сути удивления!
Так проблема может быть из-за масла в трансмиссии !? или все таки нет?
Просто я сам не спец, а масло хвалили, название щас не вспомнил, потому написал какое то.
Вывешивать, крутить пробовал, как раз каогда был у тех кто мост разбирал.
Там и покрутили на подъемнике. Рулем в сторону повращял, при подключенном и отключенном передке.
Сказали что ничего не слышат.
На тот момент звук был слабее..и периодически проподал. Может поэтому не услышали.
Но факт что так проверяли, слушали. Не нашли ничего.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
При 1500 оборотов на какой передаче? На 1-й или на всех? Если на всех, смотри выпуск двигателя(штаны/катализатор) и коробку. Если на 1-й - скорее всего мост. Если звук проявляется только под нагрузкой - коробка либо мост. Масло в коробке в норме?
ЗЫ. Мне тут недавно на рынке мобил с кривой наклейкой так нахваливали, так нахваливали... Даже фотку склада с бочками и плакатом показали :)
Saladin
30 Декабрь 2008
Астана
В коробке масло в норме.
На счет скоростей не знаю на какой.
а как бы это определить?
Что абы что брать не нужно согласен..
VadimXL7
7 Октябрь 2007
Минск
Ответ: Помогите, что-то рокочет!
Мужики, сам чуть не испугался, как-то услышав странный звук снизу. Но это гримела выхлопная система. Может стоит проверить все места подвешивания и защитный кожух?;)
Судзук7
99
TLC Prado
Да , вполне возможно что и резонанс
Только я не понял, зачем Saladinu это всё. Всё равно он сам делать не будет, по его рассуждениям видно. Так что ему прямая дорога на сервис, лучше на другой. Сади мастера рядом и в движении ему это покажи.
Saladin
30 Декабрь 2008
Астана
Это так..сам делать не буду. Но!
Опыт обращения на СТО говорит что лучше идти на ремонт зная что надо бы чинить..
владея информацией, дабы можно было осознанно принять решение предложенное мастером.
Не раз сталкивался сам (и на форуме писали), обращался к мастеру долго искали, умные вещи говорили а в итоге "вырывали здоровый зуб". Конечно не все такие, но!
Просто хочется идти с пониманием проблемы, чтобы минимизировать риск неполного
или некачественного ремонта.
Надеюсь на понимание и поддержку !:)
Глушитель по всей длине проверял. висит мягко, нигде не задевает.
На счет масла в мостах, все таки,может из-за плохого масла появится такой рокот или нет!?
Судзук7
99
TLC Prado
Про СТО это точно! Но по форуму тоже трудно 100% вычислить. Ищи более менее толкового мастера, и в другой раз пригодится. А по маслу - из-за самого вряд ли рокот будет, а вот из-за износа после некачественного масла - то да может. Но я так понял, что пробег после замены минимальный, так что это тоже навряд ли. Как то на форуме недавно человек тоже жаловался на ремонт в СТО, не правильно собрали узел. Так что у тебя вполне может быть такой же случай, а если он прогрессирует , то наверняка что то ослабевает.
Saladin
30 Декабрь 2008
Астана
Уважаемые.!
подскажите все таки как определить на какой передаче рокот!?
Ну еду я себе тихонько, иногда просто накатом..скорость не более 40 км.ч.
обороты 1500..
это какая скорость? первая или все таки выше может быть?
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Уважаемые.!
обороты 1500..
При плавном разгоне:
Первая передача - 0-15км/ч
Вторая передача - 15-40км/ч
Третья передеча - 40-60км/ч
Четвертая передача - 60-до взлета км/ч
Судзук7
99
TLC Prado
Уважаемые.!
обороты 1500..
Дорогой, ты бы хоть сказал что за машина и какая коробка, автомат или ручка?
даже в АКПП есть первая и вторая и третия скорость
Saladin
30 Декабрь 2008
Астана
SGV XL-7 2003 АКПП (USA)
Судзук7
99
TLC Prado
Ну и включай на автомате самую нижнюю передачу (у меня это цифра 1, у тебя может L) - это будет первая скорость, выше вторая, выше при отключеном овердрайве - 3, с включеным - 4.
Saladin
30 Декабрь 2008
Астана
Понял. Спасибо.
Проверю.
