Сузуки еще лодочные моторы выпускает... Можно и его сзади присобачить... и гребной винт с переменным шагом...Может кто поможет!????
Хочется поставить двигатель 1,6 от Витары!Кто нибудь знает сто нужно менять!Подойдёт ли коробка?Приборка ?Жгуты проводки!????
Поменять нужно всё, кроме пробки бензобака.:hilarious:Может кто поможет!????
как интересно ) по размерам такой же ) буду следить за темой )) ...очень интересно следить за ходом экспериментов )1,6 мотор рядный и по размерам такойже!!!!
Начни лучше с закиси азота, только парашют не забудь надеть, и дешевле и эффективней.Может кто поможет!????
Если я спрашиваю,Значит с оформлением проблем нет!Поменять нужно всё, кроме пробки бензобака.:hilarious:
А если серьёзно, то как ты собираешься оформить замену двигателя, это тебе не Америка, В Совке нельзя втыкать всё что захотелось.
Как раз знаю потому и страдаю. Заменить придётся двигло с коробкой, скорее всего привода тоже, ну и конечно блок управления двигателем, это из основных вещей, а какие косяки ещё могут вылезти в процессе одному богу известно, так что прикиньБаксы-баксБаксы-баксБаксы-бакс и подумай, стоит ли втыкать этот примус от старой Витары, да и непонятна сама логика затеи, если ради прибавки мощи, то есть много других альтернативных способов, а если некуда девать деньги купи Импрезу и летай.Если я спрашиваю,Значит с оформлением проблем нет!
Если вы не знаете как это возможно сделать то не нужно фигнёй страдать!
то что Вагоны бывают с мотором 1,6 (от старой Витары)Это точно !!Редкие правда!!но бывают.
С вероятностью 100% потребуются переделки по охлаждению, т.к. на Эскудике (Витаре по вашему) двигло продольного расположения, с гидромуфтой вентилятора, а на Вагоне - поперечное, с электроприводом. Даже по примерным прикидкам бюджет подобного проекта составит ориентировочно $2500, причем совершенно неясна конечная цель вбухивания денег. G16 по мощности аналогичен К10А турбо, при этом тяжелее и древнее. Смысл его установки в Вагон отсутствует в принципе, разве только из мазохистских побуждений и от переизбытка времени и свободных финансов.Интересная тема..... Опоры,коробку,привода, мозги двигла, возможно что в рулевом, системе охлаждения и подвеске переделки будут.
Не бывает. Если, по вашему, бывает, то можно его серию озвучить? Может Вы видели "конструктор"?...то что Вагоны бывают с мотором 1,6 (от старой Витары)Это точно !!Редкие правда!!но бывают.
Фозможно!Но такая машина есть!Не бывает. Если, по вашему, бывает, то можно его серию озвучить? Может Вы видели "конструктор"?
пожалуйста: в середине странички как раз этот "вагончик" http://cx.podolsk.ru/board2/viewtopic.php?t=7375&postdays=0&postorder=asc&start=15ФОТКИ В СТУДИЮ!!!![]()
теоретически возможно, и с большой вероятностью успеха!!!Фозможно!Но такая машина есть!
И как "подошли: коробка, приборка, жгуты"?теоретически возможно, и с большой вероятностью успеха!!!
Я паренькам однажды помагал сивиковский мотор и коробку, и тп в горбатый запорожец запихнуть - для дрэг рейсинга - пуля получилась, правда 1,5 года машину готовили. На перед чугунные плиты ставили, а то нос приподнимался![]()
Да и коробку, особенно жгуты - туда же Показываюнахрен запору для драга приборка?)))
Да правда шоб двигатель и коробку нормально запихнуть почти четверть кузова переварилиИ как "подошли: коробка, приборка, жгуты"?
