Бензонасос
bulinat
27 Октябрь 2008
75
москва-кимры
Baleno Combi 4wd 1998 г.в.
Добрый день. После замены бензонасоса машина на холодную стала заводится примерно после 10 оборотов стартера, а до замены - всегда после 3 оборота. И еще, до замены при повороте ключа зажигания был слышан звук включения насоса, щас - тишина. Это нормальная ситуация?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Бензонасос
Здравствуйте.
По поводу запуска автомобиля на холодную, необходимо сделать диагностику, возможно, новый насос не делает необходимого давления в системе.
По звуку - это хорошо, значит насос новый:thumbsup:.
С уважением, Катана.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Бензонасос
т.е. вы, когда ставите новый насос, не замеряете давление в системе чтобы сравнить как было и что стало?
Насос, конечно, по всем показателям совпадает с оригинальным и, тем более, он проверен.;)
Но не исключаем возможности бракаЧешу репу..
bulinat
27 Октябрь 2008
75
москва-кимры
Ответ: Бензонасос
хорошо, тогда предположим такой вариант - после диагностики выяснится, что вы мне установили бракованый насос. В случае его замены я опять должен буду полностью оплатить стоимость насоса + работ по его установке?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Бензонасос
Вы слишком плохо о нас думаете.:D
Всё будет сделано и поменяно в лучшем виде, без потерь для Вас.
Ну и тем более, пока, выводы делать рано.Показываю
