О трансмиссии 4 WD (крестовины)
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Приключилась непрятность - при пробеге 160 тыс. крестовины решили начать умирать. Поиск деталюшки привел к совсем неутешительному результату - отдельно найти не удалось, exist и прочие поставщики предлагают кардан в сборе. Но цена по 30000 RUR не устраивает совсем.
Быть может кто-то сталкивался с такой проблемой, и крестовинки подходят от других моделей? Волшебная кнопочка "поиск" не помогла...
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ответ: О трансмиссии 4 WD (крестовины)
да при таком раскладе не пришлось бы ушки под крестовины с другого кардана приваривать,более доступного по цене.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
И что будет крутить такой кардан с приваренными ушками? если только воздух, вот с чем с чем, а с карданом шутить не советую, видел я когда кардан отваливается с передних крестовин и машина взлетает как прыгун с шестом, зрелище не для слабонервных.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
уши к карданы приварены,он же не цельно литой
Добавлено через 4 минуты
Единственно с балансировкой проблема может быть,если не грамотно к этому подойти;)
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Да, только приварены они не дядей Васей, а на заводских станках
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Вопрос стоит не в том, варить что либо или нет, вопрос в том, подходят ли от других моделей каких и есть ли крестовины "вразвес", а не "все в одном".
Про то, что колхозить с карданом, это равносильно колхозить в движке...
KrayneFF
3 Январь 2008
219
Ну для этого надо знать все размеры крестовины, чтобы искать подходящую
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
совершенно верно или хотя бы номер крестовины
Добавлено через 56 секунд
по размеру вряд ли подберут
так что либо искать б\у,либо колхоз,а еще вариант, экзист
никифоров
14 Октябрь 2008
80
Володя привет! я сам думаю над этим вопросом. еще в прошлом году в кунцево мне один торговец з/п для японских машин говорил что вроде как есть. если найду его телефон напишу, но их ведь три и задняя закернена хотя один спец говорит что в мерсах также и меняют. второе я подозреваю что они разного размера и если не сложно опиши симптомы.еще в разделе б/у запчасти в питере человек продовал на з/п 4вд
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Если бы все было так просто, то я не стал бы отвлекать людей здесь. На крестовине данных НИКАКИХ, просто девайс без опозновательных знаков. Возможно, может и было что нарисовано, но российская дорожная действительность подтерла изрядно все...
Exist отпадает (на время, пока существует вероятность все же отыскать замену) из-за цены. Колхозить - пока мне еще своя жизнь важна, а вот личного завода нет, чтобы грамотно "уколхозить" (а если бы был, то тогда наверное, проблема решилась бы не в пример проще, ежели вообще возникла...:D).
никифоров
14 Октябрь 2008
80
Володя с подвеской не торопись я уже подобрал все сайлены на задние тяги как поменяю напишу, у лианы думаю ситуация еще хуже у нее даже муфта не разборная надо искать свою
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
А я в свое время просто задний привод отключил и все... и кардан на месте, и крутится, но без нагрузки.
никифоров
14 Октябрь 2008
80
Здравствуйте Александр!
У меня нет точной информации но если размер 25мм деаметр чашки и 64мм длина от чашки до чашки ,стопора с наруже ,
то эта крестовина есть 450р
Володя вот. что мне ответил продавец из Кунцево, его адрес kun205@yandex.ru тел. 8926 819 16 35
