Помогите разобрать)))ся...
crazer
31 Май 2008
288
Йошкар-Ола
IGNIS 2000г.в.,1,3 пер.привод МКПП
Всем привет!;)
Всем, кто разбирал центральную консоль панели на дорестайле! Помогите разобрать...
Очень хочется покрасить некоторые элементы панели в цвет кузова, но что-то никак не могу снять панель на которой расположены регулировка температуры и воздуховоды...Чешу репу. Как снимается ползунок переключающий циркуляцию воздухаЧешу репу. Может просто со всей дури, а потом приклеить:D... Кто в курсе помогите:whistling:
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
Ответ: Помогите разобрать)))ся...
У меня ползунок снимался , перпендикулярно оси перемещения, тоесть потянул на себя и снял.
В Японии и Европе в цвет кузова и под карбон, красят рамку над панелью приборов, нижнюю консоль , где рычаг переключения верхнюю ее часть, и рамку где управление отопителем и кондером.
Довольно освежает внутреннее пространство визуально, даже комплектации есть где это установлено с завода.
В этих комплектациях ручки дверей снаружи в цвет кузова и зеркала тоже.
Еще при этом центральные части стрелок приборов красят под серебро.И соми поля приборов тоже.
crazer
31 Май 2008
288
Йошкар-Ола
К сожалению, магнитола внизу... Сверху она бывает на некоторых праворуких Свифтах...
Но блок управления климатом вроде такой-же...
MMC
16 Апрель 2009
73
Swift HT51S бензин, 1328 куб.см, 88
Ну вот разбирал я как рах на свифте.
Но если я не ошибаюся то структура панели такая же
Посмотри если площадка что на верху кузова возле стекла разъемная то снимается она просто потянув на себя нажимая пальцами. если ее снимешь то дальше ищи либо шурупы либо попробуй потянуть рамку на себя и если она на клипсах то должно легко отойти....
Блин хреновый писатель из меня:(
