Круиз контроль
tutvus
7 Март 2009
Estonia, Haapsalu
Suzuki Liana 1,6 2002
Вопрос такой : у кого то есть в комплектации блок круиз контроля?
Когда покупал машину предыдущий хозяин сказал , что круиз контроль перестал работать год назад.
А до этого он постоянно им пользовался. После покупки решил уточнить этот вопрос.
Под капотом стоит такой блок:
на руле кнопки управление круиз контролем:
а вот на приводе тросика газа с педали, нашел такой двойник и порванный тросик от блока круиз контроля.
Как думаете, это и есть проблема?
Если восстановить соединение тросика , то теоретически должен работать....
Если у кого то стоит может подскажете , какое здесь должно быть соединение?
A
Axioma
Ответ: Круиз контроль
Пршу прощения за свое невежество,
но что такое круиз контроль?
Johnych
Модератор со стажем :)
802
На Esteem американьском вполне может быть круиз-контроль.
Upd:
Но у Тутвуса Балена на фотках. Видимо, самая навороченная комплектация...
tutvus
7 Март 2009
Estonia, Haapsalu
Если починишь, отпишись как работает...
Сам еще не разбирался в его устройстве и работе.
Если что то получится , то отпишусь здесь.
Не знаю теоретически в каком положении дроссельной заслонки фиксировать тросик от блока круиз-контроля. Придется потом экспериментировать практически.
Stepan
22 Октябрь 2007
135
22
Великий Новгород / Красногорск МО
Suzuki Baleno Wagon G16B
Как я понимаю, это несущественно, система сама будет поддятигивать до тех пор, пока машина не выйдет на заданный режим и далее будет его поддерживать.
tutvus
7 Март 2009
Estonia, Haapsalu
То есть получается, что тросик я должен зафиксировать в конечном положении педали газа ( педаль полностью отпущена), и с небольшим провисом в 2-3 мм. После нажатия на газ и включения круз контроля , система сама вытянет столько сколько надо и зафиксирует это положение. Так?
Stepan
22 Октябрь 2007
135
22
Я не знаю какой ход у регулятора круиз-контроля, но я бы делал в натяжку при отпущенном газе, так, чтобы не влияло на нормальную работу системы, но без провисаний. В конце концов, никто не мешает переделать, если не получится ;)
