Задняя полуось
Лис
6 Декабрь 2007
Ярославль
Chevrolet Tracker 2000г 2.0 АКПП VIN 2CNBJ13COY6930190
Проблема...Менял колеса, заметил что правый барабан весь сырой. Приехал в сервис, посмотрели, сказали тормозуха полная, значит сальник потек. После чего решили что сальник сам по себе не течет и сказали что надо покупать заднюю полуось, сальник и масло в мост. Заехал в Exist, сказали что полуось родная 16000р стоит. Я опупел и решил создать тему здесь, может кто подскажет что и как, заранее благодарен...
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Задняя полуось
Я менял полуось в катане, сама полуось Б/У в 7000 обошлась.
А утверждение сервисменов очень похоже на развод... Если полуось погнулась, то она разбила бы подшипник и был бы нефиговый такой скрежет.
Поменяйте сальник и посмотрите. Тем более что он самостоятельно меняется за час. Самый гемор при сборке тормозов токма.
Лис
6 Декабрь 2007
Ярославль
в том и дело, что шума и гула нет, просто барабан сырой....тоже думаю просто купить сальник, а там при разборке все видно будет...
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Течет сальник сам, от старости, от выноса, от длительного простоя, от высыхания, от мороза. Судя по годику у Вас пришло время замены. Не спешите выкидывать бешенные бабки,Баксы-бакс замените сальник, а прежде внимательно осмотрите тормозной цилиндрик, под пыльниками не доложно быть жидкости.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
А барабан-то сырой в чем??? В масле или в тормозухе?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
ну насчет того, что "сальник сам не течет" - это сильно. Он во первых, не вечный, а во вторых, причем тут ПОЛУОСЬ? Я скорее поверю в разбившийся подшипник или криво одетое упорное кольцо, а полуось только погнуть можно, да и то слабо представляю как, если не чулком моста об пень...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Вроде гнут конечно полуоси, были вроде темы. Но скорее действительно люфт в подшипнике или упорное кольцо. Вывешиваешь колесо, покачать за верх и низ и главное - от себя к себе. Должно быть как влитое. Если чувствуется приличный люфт, значит подшипник или надеваемое нагретым упорное кольцо неправильно надето.
При таком люфте будет гудение колеса за 70-90км/ч. Ну и кромка сальника может или стираться от грязи или масло травить от вибрации, надо её смотреть. А полуось очень вряд ли, ударов то наверно не было?
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
А вентиляцию моста не забило?
Гнутая ось это врядли. Вот вынос на ней от салиника может быть, но это лечися - или наваривают потом протачивают, или протачивают и насаживают втулку.
Лис
6 Декабрь 2007
Ярославль
ударов сильных не было....заказал сальники, завтра привезут...а там разберем колесо и посмотрим что и как, в понедельник отпишусь что было и будет ли продолжение...
Лис
6 Декабрь 2007
Ярославль
Вчера сняли полуось, подшипник оказался разбитым (отсутствуют несколько шариков), буду узнавать и покупать его...в сервисе все давят на ось...типа подшипник сам по себе не разлетится...:(
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
"Типа сам не разлетится" - это не аргумент. Пусть проверят полуось - изгиб, биение - если действительно кривая, тогда да, менять, а если все в норме, то нефиг разводить.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Вот, точно, подшипник. Менял у себя два передних подшипника, они такие несерьёзные, блин, не могли япы помощнее поставить на внедорожник. Ось не причём, это развод, типа всё-равно вынимать, давай заменим.
Подшипники боятся боковых ударов, наездов на бордюры, ям на дорогах и т.д.. Все удары не по пружинам держит именно подшипник. Появляется небольшой люфт, через некоторое время он усиливается и подшипник разваливается. Надо прислушиваться к гудениям на скорости, это гудят люфты, в резонанс входят.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Сзади доложны посерьезней стоять - двухрядные шариковые не регулируемые, но всеравно не вечные, и убиваются - как gorst описал.
Лис
6 Декабрь 2007
Ярославль
врать не буду, но по моему сзади однорядные стоят (если рядами конечно считать ряд с шариками ))))))
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Сам не снимал, но по логике вещей - один ряд - маловато.
mushlin
20 Октябрь 2008
Kiev
Vitara Cabrio 1991 1,6 G16A
Сейчас меняю таки однорядные, еще и открытые.
Abrag
7 Август 2007
Был в такой же ситуации, вместе с сальником пришлось менять подшипник, втулки и кучу мелочевки... Одним сальником не обойдетесь, а ось не причем.
