В каких случаях горит лампа (( ! )) ?
AndreyKAE
10 Февраль 2006
Уфа
сегодня выезжал со двора, переезжал бордюр и ....
бля гдето в районе двига цепанул этот бордюр бля
загорелась лампа на панели (!). воскл знак ещё в круге, потом поехал погасла, через несколько минут опять загорела, итак несколько раз.
подехал к работе начал паркавотся как то странно в начале движения задёргалась коробка, а может мне уже кажется ?
надо бы на подьёмник съездить глянуть.
укого какие мысли ?
Pasha
Красноярск
SUZUKI CULTUS WAGON 1998г J18A 1,8V
Re: В каких случаях горит (!) ?
Может трос стояночного тормоза зацепил?
Е
Еленка
у меня она загорается, когда я на ручник ставлю машину. может действительно трос задет.
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Ха! Какой своевременный вопрос! :thumbsup:
У меня эта лампочка вчера загорелась, когда почти вся тормозная жидкость вытекла! Она реагирует на уровень в бачке. Так что будьте осторожны, друзья. ;)
Поеду щас в сервис аккуратненько. Ох ёёё, не
Е
Еленка
Вот так новость. А я то думала, что она только на ручник реагирует. Что не день, то сУрприз! :))
vixvix
Витебск
Suzuki Baleno
1,6i GLX '95
У меня эта лампочка загорается в момент завода двигателя,и сразу гаснет.А при затянутом ручнике горит (Р).
Worker
Иркутск
Лампочка горит, когда затянут ручник или низкий уровень тормозухи в бачке (2 датчика на одну лампочку)... при запуске по идее не должна загораться, у меня так по крайней мере...
Кстати трос тут ни при чем, концевик (т.е. выключатель ручника, кто не знает) стоит под рычагом и его нажимает "лапка" рычага и даже если трос совсем оторвется, лампочка не загорится... уровень надо посмотреть, боюсь предположить... но может трубка тормозная пробилась?
Е
Еленка
Worker написал(а):
Лампочка горит, когда затянут ручник...
Сорри, переспрошу. "Затянут ручник" - это имеется в виду, что машина на ручник поставлена или трос перетянут в принципе??
trueman
1 Март 2006
Датчик ручника находится под ручкой ручника и включен в любом случае если ручка не находится в крайнем нижнем положении. Наличие троса или его отсутствие, перетянут трос или нет-это никак не влияет на показания датчика (!).
Е
Еленка
ага, вот теперь понятно все. спасибки за объяснение.
Sly Cabbage
г. Юбилейный МО
У меня моргала когда был низкий уровень тормозухи, входишь в поворот, а она загорается Чешу репу. . Само собой загорается при затянутом ручнике.
fland1k
ну как говорили уже тормозную жидкость нада проверить
а ещё скорее всего это стёртые колодки... у меня такое было,сначало тоже мигал, то горит, то не горит,потом постоянно стал гореть, после смены колодок всё ок стало... гл
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
при повороте налево загорается ( ! ) Восклицательный знак
Вообщем такая проблема недавно заметил при повороте на лево появляеться знак на приборке ( ! )
не при повороте руля и именно при езде при довольно резком повороте
что эт может быть ?
может в каком бочёнке чё нить кончаеться и когда машину наклоняет то загораеться ?
Зарание благодарен
bemmer
3 Июнь 2006
361
Re: при повороте налево загорается ( ! )
Попробуй проверить уровень, а потом долить тормозной жидкости.
ИМХО, поможет.
Жека
15 Июль 2006
69
suzuki baleno wagon"98
это тормозуха
Ерохин Славян
24 Август 2007
Рубцовск
Сузуки Вагон Р+ 2000гв,4всегда, ка-10, автомат
Тойота Лит Айс 1996гв, 3СТ, 4всегда, автомат
самый прикол в том, что когда "заканчивается" тормозуха-пора менять колодки, если конечно нигде нет протечек...
Yury
19 Февраль 2007
СПБ, В.О.
Suzuki Baleno, 2wd, 1.6, седан, 98 г.в., цвет: зеленый
Было такое,когда после замены потёк тормозной цилиндр(тоже именно при левом повороте загоралась).
Долей тормозухи и не тяни с диагностикой!
IL-5corpion
19 Январь 2009
Кострома
SUZUKI BALENO, Седан, 1998 г.в., движок 1300
Отчего мигает восклицательный знак "!" на панели приборов?
Х
ХулиGAN
Руководство пользователя Баленой
IL-5corpion, скачайте Руководство пользователя Баленой (на русском языке), 12 МБ:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=939
там есть что прочитать, в частности и ответ на ваш вопрос
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ответ: при повороте налево загорается ( ! )
Автор темы вообще видимо жидкости не проверяет.
а это плохо.
сам делаю это регулярно,раз в 3 дня.
масло/тормозуха/ГУР/антифриз/кпп/водичка ))))
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Ответ: при повороте налево загорается ( ! ) Восклицательный знак
В Дании по правилам надо КАЖДЫЙ ДЕНЬ эти вещи проверять.
IL-5corpion
19 Январь 2009
Кострома
Я проверяю: масло и антифриз, про тормозную как то позабыл. Причина была в ней.
Кстати может знаете куда антифриз девается? Машина в гараже стоит. Течи не видно. Подливаю каждую неделю по 200гр.
IL-5corpion
19 Январь 2009
Кострома
не ленитесь искать.
Нет времени в гараже сидеть.Что могу, то делаю. Не знаете ... и за то спасибо.
Х
ХулиGAN
IL-5corpion, Я дал тему по проблеме антифриза, если вам лень читать, не говоря уж про искать, то поверьте мне еще проще удалить и наказать. И "проблемы индейцев шерифа не волнуют," мне не важно где вы сидите,в гараже или дома правила одни для всех.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Ответ: Горит лампочка ((!))?
уровень тормозухи смотри
VAHABIT
2 Август 2011
ТОМСК
SUZUKI CULTUS WAGON 4WD 2000г.
Ответ: В каких случаях горит (!) ?
Спасибо что отозвался на вопрос.Но уровень впорядке.
VAHABIT
2 Август 2011
ТОМСК
Горит лампочка ((!)) на панели подскажите где найти неполадки? Спасибо
В поиске набирал но увы пользователь из меня никакой, ивените..Но уровень впорядке.
