235\70\16 влезут??
пожарник
22 Октябрь 2008
Алматы
ESKUDO 1995 H20A 5 дв, 2'' + боди 3'', 32'' гудрич
народ, подскажите у меня eskudo 95, передок - проставки по 30мм, сзади пружины от 99ой и аморты от волги, 235\70\16 влезут нет??
заранее пасиба
пожарник
22 Октябрь 2008
Алматы
Ответ: 235\70\16 влезут??
ну хоть ктонибудь!
завтра надо резину брать..
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
ну хоть ктонибудь!
Не знаю, но у меня лето 235/60/16 влезает без лифта, только вылет диска - 25 наружу... Нигде не трет. Правда, у меня квадрат...
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
215 80 16
без лифта.диски-блестючее литье родное эскудовское, вылет-шиш знает.колесо с резиной почти заподлицо с кузовом. тоже квадрат естественно.
Виктор с Нижнего
27 Август 2007
98
Имеем квадратный эскудик... В зад влезут. 30мм проставки- эт куда? там вперёд 25мм под пружины и 45мм под стойки, тогда точно влезет! Если стандартные диски, будет тереть раму при максимально вывернутых колёсах. Если под пружины 30мм, под стойки нада 55мм. Вообще, должно влезть
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Штатно рекомендуется 235/60/r16. Если 235/70/r16, то на 10% от ширины ближе к кузову, т.е. на 23.5 мм. От центра ступицы будет радиус колеса 16*0.5*25.4+0.7*235=203.2+164.5=367.7 мм. Можно померять рулеткой минимальное расстояние от центра колеса до кузова с Вашими проставками и пружинами спереди и сзади. И если влезет, на кочках не будет ли касаться кузова, неизвестно.
пожарник
22 Октябрь 2008
Алматы
215 80 16
а реальная ширина резины сколько будет?? нигде нецепляет?
Добавлено через 4 минуты
Имеем квадратный эскудик... В зад влезут. 30мм проставки- эт куда? там вперёд 20мм под пружины и 45мм под стойки, тогда точно влезет! Если стандартные диски, будет тереть раму при максимально вывернутых колёсах. Даже если под стойки 30мм, возможно будет тереть арки при максимальном подъёме колёс вверх
на стойки 30, пружины 20мм
а если диски от дутого витарика?? там ведь вылет меньше
