звенит на холодную
RD_Kos
17 Октябрь 2007
Сузуки Гранд Витара Нью,2006
Доброе время суток. У меня возник вопрос: После долгого стояния автомобиля (ночь и больше)завожу авто и сразу после завода слышу металлический звон около секунды. Через секунду все пропадает. Происходит только на холодном двигателе. Звук я думаю в движке.В сервисе говорят что все в норме, типа маслу нужно время все смазать. Услышать они не могут поскольку приезжаю уже на прогретом дижке. Может у кого была такая же ситуация? Можно это вылечить?
Чешу репу.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Ответ: звенит на холодную
Чешу репу.
"Аналогично, коллега"(c)... :D
зы: зимой, в сильный мороз, специально привозил к запуску своей
машины лучшего моториста северо-западного региона, ;)
- он долго слушал двигатель стетоскопом, сказал, что последний
работает, во всех режимах, сверх-идеально...В шезлонге
Ustas77
11 Март 2008
226
NSGV 2.0 АКПП Azure Grey
Такая же "фигня", секунда металлического призвука, не парюсь, мотор неделями стоит без дела, масло уходит все в картер, в каналах остается малая его часть, поэтому и побрякивает, пока не разойдется по системе.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Да, и к моему примеру, - машиной, бывает, не пользуюсь по несколько дней,
плюс ко-всему - пробеги маленькие, ибо, скажем так, до офиса мне идти
три минуты, а ехать, не считая прогрева авто, пять минут... :D
RD_Kos
17 Октябрь 2007
Походу это в порядке вещей. Видимо конструкция такая. Поскольку ни на одной машине на которых я ездил, звона не слышал( форд фокус, митсубиси лансер,дэу нексия и даже в жигулях не было)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Не на одной из перечичленных машин нет гидронатяжителя цепи и сама цепь только на жигулях
RD_Kos
17 Октябрь 2007
не понял комментарий.Кстати на фокусе 8клапанном тоже цепь
Вадим Первоур
29 Ноябрь 2007
Первоуральск
у меня такая же фигня с утра подскукивает прогреется все пучком в норме
но интересный момент
машина у меня с автозапуском и соответственно запускаю из дома пока дойду там уже все прогрето
и как то сигналка несработала запускал из машины тут то стук и услышал
но этот стук похоже появился после последнего то 45000
вот и думаю может в масле дело? а то что то к сервисам доверие теряется что нибудь да накосячат
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Ну что, коллеги.
Сегодня, в теплую погоду, после пробега около 50 км (т.е. мотор был горячим), появился этот самый звук как при холодной заводке мотора. Источником издающим его оказался обводной ролик приводного ремня (17530-77e00). Вернее сам его подшипник. Так как сам подшипник закрытого типа, то смазать его нет возможности. Завтра на станцию, пусть меняют.
Удачи всем на дорогах.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ну что, коллеги.
Да нифига. Я менял уже этот ролик, теперь есть запасной и помпу чуть не поменял
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
А у меня сегодня с утра все нормализовалось. Повидимому мои вчерашние попытки смазать закрытый подшипник моторным маслом, за ночь стояния в гараже, увенчались "успехом". Теперь буду ждать повторения ситуации.
alex67
г. САМАРА
NSGV 2.0 АКПП
Это гремит гидронатяжитель цепи, я сталкивался с этим на двигателе Н20а , вылечил "хадо ревитализантом".
на J20a заметил (по крайней мере на моем авто) звук появляется примерно, когда проедешь после замены масла
примерно 8000 км . все лень доехать купить хадо (комплект 3 тюбика)
Qsecofr
20 Октябрь 2008
89
СГВ 2012
Обратил внимание - у меня та же фигня... но я считал, что это со стартером проблема, типа бендикс не выходит из зацепления...
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Сузуки ESCUDO 2.0 2007
Все намного проще берешь ключик на 14 снимаеш ремень тоесть отводиш натежной ролик снимаеш ремень .Откручиваеш обводной ролик темже ключиком,снимаеш его береш ножичек и аккуратно снимаеш пыльник с подшипника ,а там смазки чучуть экономят япы. Закидываеш смазку на ваш вкус и все в обратной последовательности. Все о'кей. Я проверил на выходных делов на 10 минут. ;)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Ну-ну... ..
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
СГВН 2006г. 2.0 бенз
Друзья, у меня похоже та же проблема. Двигатель J20A. Есть металические поцокивания (кажется в верхней части движка). Притом не на холодную, а после того как газанешь, отпускаешь газ, слышны поцокивания, через секунд 5-10 пропадают, двигатель работает на холостом хорошо. Даешь опять газу - опять поцокивания. Это цепь? Всё ли норм или на сервис мне дорога?
P.S. Заливаю 92-й бенз.
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
Он http://bit.ly/9DGIQ4 ?
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Скинь ремень , заведи на секунд 30 посмотриш изменения будут или нет.
