принимайте новичка))) и сразу с вопросом
alesen
2 Апрель 2009
Сузуки Гранд Витара 2003
у меня СГВ 2003 г. европейка, я так понимаю у меня под капотом стоит блок управления круиз-контроля, но в салоне нет управления. Если кто делал подскажите как, или может я что-то путаю;)
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: принимайте новичка))) и сразу с вопросом
А точно это блок круиза? С АБС не путаешь?
alesen
2 Апрель 2009
я читал на одном из форумов давно что этот блок маленький черненький рядом с бачком омывателя и крепится кранштейном, или это ABS???Рыдаю!
alesen
2 Апрель 2009
фотку смогу сделать наверное только утром, т.к. света маловато((( а у вас он стоит?
alesen
2 Апрель 2009
там подходит какой-то тросик вроде или проводок со стороны кранштейна
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
alesen
но подскажите что это за штучка такая)))
"А! Не прыгает она!" (с) (рекламное)
Не открывается изображение. Надо перезалить.;)
alesen
2 Апрель 2009
она откроется если ее открыть в новом окнеЧешу репу.
alesen
2 Апрель 2009
а что это?;)
Panama
5 Май 2007
117
Н.Новгород
Судя по фотке - это остатки автономной сирены от сигналки или ее блок.
Если снять резиновую заглушку, которая видна сверху, и под ней обнаружится гнездо для маленького ключа (для отключения звука), то 100% так.
Скорее всего, сигналка осталась от старого хозяина.
Отпишите, всем интересно.
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Похоже на сирену... Во всяком случае, нештатная система точно. Как бы Сузуки машины не собирала, она не сажает кронштейны на такие саморезы :)
alesen
2 Апрель 2009
а если самому установить круиз, это реально?
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
Реально, но дорого. Готов ли ты отдать около 40 тыс, а то и больше? Во всяком случае, такую сумму я услышал в автосервисе.
Лучше такие деньги потратить на замену цепей.
