Проблема с запуском
Varyag
9 Декабрь 2008
Suzuki Baleno, 1995 г.в., 1,6 л, МКПП, седан
Уважаемые баленоводы, подскажите, если кто знает. В последнее время появилась проблема с запуском двигателя. Утром завожу машину - стартер крутит еле-еле, но двигатель заводится. После поездки на работу, когда заглушишь двигатель, а потом опять пытаешься завести, то стартер делает 1-2 оборота, и больше не крутит. После того, как машина постоит некоторое время, то с трудом, но можно опять запутить двигатель.
Поменял аккумулятор - не помогло (аккумулятор специально ставил на подзарядку на ночь). Проверял напряжение на аккумуляторе:если двигатель выключен, нагрузки нет - 13,4В; двигатель выключен, включена магнитола - 12,8В; двигатель работает - 14,6В. По идее зарядка есть, дело не в аккумуляторе.
Есть две мысли по этому поводу. Первое - снять стартер, проверить подшипники. Второе - повелся как-то на рекламу, залил в двигатель рекондиционер Феном, теперь закралась дурная мысль, что делать этого не стоило (начитался страшилок в интернете, что это может дать эффект "прилипания" коленчатого вала к вкладышам). В пользу второго говорит еще то, что по ощущениям машина стала немного тупить, тянет вроде бы хуже. Хотя на сайте тогда читал, что это проявляется на холодном двигателе, а уменя наоборот - на горячем.
В общем, если у кого-то было что-то похожее, то подскажите в чем может быть причина и что стоит попробовать сделать в первую очередь. Заранее спасибо.
pionner
30 Март 2009
153
Suzuki Cultus Wagon 99,1.5
Ответ: Проблема с запуском
попробуй другой акум есле непоможел , меняй стартер, на себя нагрузку берет
а еще лучше нагрузочной вилкой свой акамулятор проверь
Varyag
9 Декабрь 2008
Я поставил новый аккумулятор, при покупки его проверял. Кроме того еще и подзаряжал его. Что касаемо пускового тока, то ведь до этого проблем не было. Новый аккумулятор той же емкости, что и старый - 45А/ч. Хотел взять больше, но с тонкими клеммами большей емкости не бывает, а переделывать клеммы не хотелось.
pionner
30 Март 2009
153
куп переходники
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Смотри стартер, в частности шетки. А машина АКПП или РКПП? если ручка то можно попробывать с толкоча завести, тогда сомнения по поводу присадки пропадут:)
tip-top
6 Август 2007
С-Петербург
SUZUKI KULTUS VAGON 1.8 АКПП 1999 г
Смотри стартер. Я этой присадкой пользовался все окей главное чтобы она не левая попалась.
Varyag
9 Декабрь 2008
Спасибо. В ближайшее время скину стартер, буду разбираться. КПП - механика, с толкача заводится без проблем. Только, как я уже писал, в последнее время немножко тупит, набирает обороты похуже. Когда один в машине, не так заметно, а если с пассажиром, то немного раздражает. Не так давно поменял свечи, теперь задумался о ВВ проводах. А еще поддон сопливит немного и система охлаждения где-то сифонит. В общем понемногу лезут косяки наружу. :(
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Когда я поменял ВВ провода, то машину не узнал! Пропала всякая дитониция, тянуть стала нормально. Но хватило китайских проводов всего на год, шас опять симптомы проявлятся начали. Поддон тоже сопливит, че делать не знаю, протяжка не помогла. По хорошему надо бы снять, но не в курсе есть ли там прокладки какие, мож сразу купить. Антифриз у меня сифонил через пробку сливную, менял не помогло. Закрутил в сливное отверстие шурум с фум-лентой, все стало ОК :D
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
... Поддон тоже сопливит, че делать не знаю, протяжка не помогла. По хорошему надо бы снять, но не в курсе есть ли там прокладки какие, мож сразу купить
Ксли имеешь ввиду поддон картера, то прокладок там нет, увы, герметик. Притом маслостойкий и высокотемпературный. Вот и все варианты.
tip-top
6 Август 2007
С-Петербург
Народ что вы ерундой занимаетесь "Притом маслостойкий и высокотемпературный" обычный советский авто герметик я им уже кучу машин переклеил и держит мама негорюй :)
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Самое смешное, что и советский герметик был (и есть) маслостойкий и высокотемпературный. Но это так, к слову. Тут ведь никто никому свое мнение не навязывает, каждый свой выбор делает сам. Кстати, ежели брать "наш" и "буржуйский" герметик, разница в цене примерно %40-60. При цене 50-100 RUR за тюбик, экономия, конечно существенная выходит...-))
Varyag
9 Декабрь 2008
У меня поддон ржавый насквозь (спасибо Матвиенко за наши соленые дороги зимой:whistling:). Так-что лечится только заменой. А где течет антифриз пока не нашел. Но подозреваю, что радиатор сопливит. В движке тьфу-тьфу воды нет, масло без имульсии и выхлоп нормальный. Так что буду искать.:(
tip-top
6 Август 2007
С-Петербург
Ну почему только заменной я свой поддон неделю назад заварил поставили запладку причем в очень неудобном месе на сгибе дырень была 1см. А радиатор смотреть надо если не пластмасса то ерунда все можно запаять. Удачи
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
О как, 1 см О_О, а дыреннь была круглая или продольна(щель) ? Как вобще ездил то ???
По ремонту редиатор имею такой опыт:
На жипе как то повредились три соты (кенгурин ушел под капот), короче эти три соты выденрнули и запаяли с кислотой. 4 года полет нормальный.
На первой 9-ке ( она мне досталась с кучей скрытых неисправностей) - тоже подтекал очень долго искал но никак не мог понять откуда подтекат, капало на поддон откудато с нижнего патрубка, но сам патрубок был абсолютно сухой. Оказалось,что трещина была в пластике на верхнем патрубке и предыдущий хозяин уже ремонтировал его POXYPOLом, но наверное от температуры все-таки дал течь, я тоже чем-то временно загерметизировал его, но потом заменил - там цена вопроса была 1000руб.
tip-top
6 Август 2007
С-Петербург
На стенке поддона было маленькое масленое пятно ткнул пальцем вот и дырка. Хорошо еще вовремя заметил. Паять можно все акромя пластмассы и латать пластмассу зазря морочится уже не раз убеждался легче крышку сделать металлическую или медную. Смотри внемательно на радиатор желательно на теплый тогда и капли сочится будут еще сначала промой и просуши радиатр и трубки чтобы все было сухое а потом сухой рукой проведи по решотке и стыку к трубкам
Varyag
9 Декабрь 2008
Спасибо. Tip-top, подскажи, где делал поддон и цену вопроса. Заранее благодарен.
