Дребезжит дверь
TYKITYKI
19 Ноябрь 2008
87
S U Z U K I L I A N A 2006 AKПП 2WD
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab268856.gif[/img][/url]
Здравствуйте,уважаемые! Вот проблема, просто достала-д р еб е ззз ж и ит водительская дверь. При скорости 60 и выше - дребезг пропадает. Звук появляется в районе дверной ручки.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Дребезжит дверь
Ручка ослабла, подтянуть...
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Была такая же проблема.У вас скорее всего ослаб болт крепления ручки.Вам надо просто снять накладку на ручке и подтянуть его.Но поверьте на слово потом вы услышите ДРЕБЕЗЖАНИЕ в другом месте :hilarious::hilarious::hilarious:
Вырезка с сайта firedragon.
5. Самое сложное снять накладку на ручке, при снятии использовал 2 отвертки с плоским жалом и тканью(чтобы не повредить пластик) на концах, одна из них с загнутым жалом под 90 градусов (буквой Г) Вставляешь отвертку под накладку вверху ближе к левому краю, немного поддеваешь, сбоку образуется щель, в щель вставляется загнутая отвертка с её помощь накладка снимается с креплений по одному вниз. Накладка снята!
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Это начало! Пробег 90 т.к. Дребезжит 40 процентов пластика в салоне!
5,203
В одной из разбираемых мною Лиан в передних дверях обнаружил вот такие "пенки" - видимо для устранения такого дребезга:
