Балено ошибка 81
VaDer
4 Октябрь 2008
Витебск
Suzuki Baleno '97 1.3i sedan МКПП
Вчера вечером поставил машинку на стоянку. Никаких проблем небыло. Сегодня с утра попытался завести - никакой реакции. Проворачивает, но даже не чихает. Вся электрика работает. Свечи проверил - в норме. Сделал самодиагностику - код 81. Расшифровку нигде не нашел. Кто знает - подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.Чешу репу.
alex174
просто сузуковод
20 Сентябрь 2008
382
гТроицк
suzuki cultus wagon 98 GC41W J18A-16valve
Ответ: Балено ошибка 81
воспользуйся поиском,а так вроде здесь" САМОДИАГНОСТИКА SUZUKI (подробно)",что-то было.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Если не ошибаюсь, ошибка 81 - это иммобилайзер. Надеюсь знаешь что такое иммобилайзер и как он работает. Он не даёт запустить машину без ключа с чипом. Месяца три назад у одного соклубника была похожая ситуация, оказалось что его отец пытался завести машину ключом-дубликатором ( не оригинальным ключим без чипа ). Обычно эта ошибка должна сопровождаться мигаением лампы "машина с замком" во время запуска. Поищи по форуму, где то описывалась эта проблема.
Может быть влажная погода на него повлияла.
Что предложу: отключи обе клемы от аккамулятора ( сначало "-" потом "+") минут на 30 для верности. Потом подключи обратно, клему "-" подключай последней. Эта процедура очистит мозги компа, может он случайно закинул туда ошибку. И попробуй снова завести машину.
Потом отпишись, какие симптомы.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
amigos зачем две клеммы снимать? достаточно одну (лучьше "-") чтоб обесточить цепь....
У меня за две минуты сбрасывалась ошибка, полчаса это много
VaDer
4 Октябрь 2008
Витебск
Спасибо, amigos, проблема действительно была в ключе.... хотя странно... иммобилайзер был отключен еще прошлым владельцем (жгут проводов болтается под капотом) и когда я делал дубликат ключа 4 месяца назад, точно помню, что заводился с него и прокатился, чтоб ключ проверить.... а теперь не заводится. Машинка с замком не мигает. Со старым ключом всё ок. Спасибо!
