Запах жжённой резины?
sokolia03
13 Март 2009
Москва, Геленджик
СГВ 1,6л.авт., 2005 г.в.
Запах появляется в салоне при остановке авто с включённой печкой, снаружи ощущение что запах от заднего левого колеса. Загонял раза 4 на подъёмник, кроме других заморочек (замена передних колодок, рулевых тяг, стоек стабилизатора с резинками, масла во всех узлах), всё в идеале! Масло немного уходило через корпус датчика положения распредвала и попадало на глушак, так на герметик посадили. Теперь масло не уходит, а запах жжёной резины остался!!! Погода мокрая или сухая на запах не влияет. Резина штатная на родных дисках! Мож кто сталкивался с ентой заморочкой? Чешу репу.
СГВ, 1,6 л.авт., 2005 г.в. стар. кузов
zubovrach
1 Апрель 2009
137
г.Котлас
Suzuki grand vitara 2002.г.в. 2.0L, ручная коробка.
Ответ: Запах жжённой резины?
Если бы капало масло на глушак, пахло бы жжёны маслом, наверно это стоит исключить!
А как себя чувствуе глушак?
Gravit
23 Июль 2007
424
324
Петербург
в подписи
Та же проблема, но появляется как правило после агрессивной езды (частые резкие разгон-торможение). Запах где-то сзади, но тоже не пойму откуда. Поначалу переживал, сейчас забил на это дело.
sokolia03
13 Март 2009
Москва, Геленджик
Именно так коллега, после агрессивной езды, но забить не могу, раньше (5 мес. назад) ентого не наблюдалось!
Глушак в идеале!
VadimXL7
7 Октябрь 2007
Минск
Таже ерунда, только мне кажется, что заднее левое колесо перегрето - щупаю тормозной барабан, а он холодный Чешу репу. Дальше не парюсь, списываю на разогретую выхлопную систему.
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
Похоже на палёное сцепление! Всегда пахнет жжёной резиной и именно при агрессивной езде!
korchagin
9 Август 2008
Питер 98
SGV 2.0 2004г. МКПП
Машину брал практически новую, такая же ерунда с самого начала , очень похоже, что запах идет от глушака. Не парьтесь. накатал 50 тыс.км- никаких проблем.
Кстати, на пред идущей ТАЗ 2110 точно так же воняло. С салона и до продажи 70 т.к.- кроме запаха никакой побочки. Так же есть мнение, что это запах от "гадости" которую на дорогу сыплют, а она, в свою очередь, под воздействием температуры глушителя дымит и воняет.
recruit
17 Сентябрь 2008
30
воронеж
Гранд витара, 2004г.
тоже обратил внимание на запах со стороны заднего левого клеса. отметил, что проявляется по сырой погоде. когда сухо - не пахнет.
СергейН
7 Декабрь 2007
115
Лиана, 2006г.,МКПП,4*4. XL-7,2003г., АКПП(Американка)
Народ не парьтесь это запах от катализатора из-за говеного топлива, сам поначалу голову свернул, но у друга на ягуаре то же самое. да и в катане , когда с этим вопросом подъезжал все объяснили
crazymd
30 Ноябрь 2008
SGV FT 2,5 2000 г. "америкос"
И так господа всё правильно, запах идёт со стороны заднего левого колеса т.к. глушитель,а точнее его задняя часть проложена в близи к ентому колесу и всё говно с него скапливается по верх глушителя.При движении глушак наколяется и всё начинает гореть и вонять.А при заглушке двигателя потрескивать. Совет (но не надолго) смыть грязьс глушака. А от топлива может появлятся запах сероводорода.Показываю
Sergey K
15 Август 2008
московская область
НСГВ 2.0АТ, 5D, SE
у меня причиной запаха был не до конца прикрученный маслянный фиьтр, Сначала то же думал про реагенты (они впрочем несомненно воняют) но в сухую погоду, на сухом асфальте реагентов нет, а запах все равно был :(. пришлось залезть под машинку, заметил что из-под фильтра не сильно так маслицо подтекает. А как двигатель прогревается так и в салоне запах.
подкрутил буквально на четверть оборота, удалил остатки просочившегося масло -и все запаха как не бывало, еще думаю двигатель помыть, а то налетело на него за зиму.
pionner
30 Март 2009
153
Suzuki Cultus Wagon 99,1.5
уменя у бати такаяж фигня,спросить надо
СергейН
7 Декабрь 2007
115
По поводу запаха... кто смотрел сегодня Главную дорогу? Видел мельком, но там что то говорили про то что запах может появляться из-за износа сальника ... но какого пропустил...((((
СергейН
7 Декабрь 2007
115
Про запах посмотрите на рутюбе запись главной дороги от 9.05.09. там говорится про возможности течи масла через сальник привода и сальник коленвала и дальнейшего их попадания на выхлопную систему откуда и запах
Utahr
2 Апрель 2008
С-Петербург
Suzuki Liana HB 4X4 АККП 2007
Запах между маслом,резиной и сцеплением- это запах трансмиссионного масла.
Потек сальник правого привода, соответственно при разгоне он брызгал на глушак, но на ходу его не почувствуешь, а вот если после этого остановится, то в самый раз....иногда было трудно дышать....
Заменили сальник по гарантии (по крайней мере так сказали) - проблема осталась, поеду ещё раз в сервис....
Liana HB 4x4, ЛАУРА Озерки Петербург.
