Столько стоят запчасти ?
Леонид
18 Июль 2006
В.Новгород
Шевроле-Тракер 2001 г.в. дв. J20A, зеленая
Всем привет. Купил недавно шеврале-тракер 01 года. 2 литра, автомат, только из Америки. При осмотре на СТО дали рекомендации по замене некоторых деталей и расходников. Но ужас, при заказе через магазин был получен такой ценник, что хоть стой хоть падай, такое ощущение что у меня лексус или гелендеваген.Баксы-бакс Далее привожу цифры и прошу информацию где в Питере можно заказать эти запчасти по реальным ценам. как можно не оригинал подобрать.(живу в Новгороде).:(
Помпа - 7140 руб.
Ремень привода навесного длин. - 2660 руб.
Ремень привода вентилятора короткий - 1520 руб.
сальник коленвала передний/задний - 730 руб./1520 руб.
сальник ступичный 670 руб.
фильтр+прокладка на коробку - 1820 руб.
Масло оригинал в раздатку 4л -3500 руб.
Масло оригинал в мосты 4 л - 3200 руб.
Кнопка стеклоподъемника (может быть в сборе не знаю) - 2750 руб.
Шпильки колесные 10 шт. - 1000 руб.
гайка колесная 1 шт. - 440 руб. ?????????!!!!!!!!Ох ёёё, не
Комплект торм. колодок передних - 4130 руб.
Как говориться - побойтесь бога.
До этого у меня была хонда-аккорд с дорогими запчастями, но тут - нет слов Рыдаю!
XLope
23 Февраль 2006
1,252
271
Scott Voltage YZ4
VIN в студию!
А по поводу, жидкостей - поменял все после покупки (лил кастрол, правда, упленный в Финляндии)
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Это бред, а не цены. Вас хотели обуть и раздеть одновременно. :wideyed:
Гайки купите от Нивы (ИМХО, должны подходить) по 5р. Остальное ищите на www.exist.ru.
Леонид
18 Июль 2006
В.Новгород
Всем спасибо за ответы
VIN 2CNBJ13C616929938,
еще поискал по интернету нашел фирмочку на РимскогоКорсокова 85 общали подобрать и цены на порядок ниже
XLope
23 Февраль 2006
1,252
271
Scott Voltage YZ4
вин не бьётся Не-не-не
Roamer
ушедший
7 Июль 2006
301
Город на Неве
Suzuki Esteem 1.6 AT 2000 - в прошлом
да нет, есть такая машинка :
Год выпуска 2001
Производитель CHEVROLET
Модель TRACKER
Тип кузова 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
Тип двигателя 2.0L L4 MPI DOHC
Страна выпуска CANADA
Леонид, а историю машинки проверяли?
Alexander Tikhomirov
18 Май 2006
89
XL-7, 2002, 2.7L, черный
Леонид!
Попробуйте посетить автоцентр Маршал на ул. Маршала Жукова. Там у ребят занимающихся Сузуки были самые приемлемые цены. Ну, например, за ремень кондиционера длинный просили 500 руб, за короткий - 350 руб. Маслянный фильтр 200 руб. и т.д. Масло в мосты и раздатку очень хорошее будет стоить по 500 руб. за литр если, например, брать Castrol с хар. 75W140, в мосты надо три литра, в раздатку 2 литра. Комплект передних колодок, например, Кашияма обойдется в 700 руб. Про остально не знаю, но лажа с ценами полная, даже самый закоренелый барыга перекрестился бы.
Датчанин
2 Август 2006
930
На Экзисте посмотреть можно, но вообще это перекупщик. Они сами будут искать по поставщикам и потом свое приклеют. Надо приехать, пройтись по Маршалу. Масло можешь у нас в Автомире взять. На рынке масло не бери. Колодки наверняка найдешь дешевле, до 120 $, по гайкам надо знать шаг резьбы и все - можно подбирать любе, хром купишь по 120 рублей. Помпа как-то очень дорого. Надо МЕХАНИКА спросить - он много про америкосов знает.
Леонид
18 Июль 2006
В.Новгород
Историю проверял, взгруснулось немного (бит, счетчик смотан в 2 раза) хотя сильного удара, я при осмотре, (после покупки ужо) не заметил:
цены предложили след:
помпа 3300
колодки 750
ремни 350 и 800
более менее
Леонид,
CHEVROLET TRACKER
2.0L L4 MPI DOHC
Датчанин
2 Август 2006
930
помпа 3300
колодки 750
ремни 350 и 800
более менее
Леонид,
CHEVROLET TRACKER
2.0L L4 MPI DOHC
Не вздумай грусить, их не битых нет. Даже когда новая - и то иногда бывает уже с историей. А то,что смотали пробег - она от этого хуже не стала. ты же брал ее с открытыми глазами. От того, что ты узнал о пробеге, салон грязнее не стал.
Леонид
18 Июль 2006
В.Новгород
Есчо маленький вопрос, а если у нас в городе заказать запчасти по VINу сузуки, (есть возможность) и ценник проверю, и может не надо будет кататься в Питер. Если кто в курсе подскажите однотипный VIN -
Год выпуска 2001
Модель TRACKER
Леонид,
CHEVROLET TRACKER
2.0L L4 MPI DOHC
МехаНик
11 Июль 2006
503
3,305
Санкт-Петербург - Москва
SGV, 1998 г.в., 2.5 V6
2CNBJ13C000000000
А что с попмой? Может старую можно реанимировать? Подшипники относительно легко можно подобрать.
Вместе с ремнем навесного я бы и ролик сменил - для верности.
Относительно замены фильтра коробки - я бы повременил, просто по первости чаще меняй масло.
Если из сальников коленвала откровено не капает, а просто они подзапотевшие - их тоже пока можно не трогать.
Датчанин
2 Август 2006
930
МехаНик написал(а):
2CNBJ13C000000000
Ну вот, я же говорил! Привет, о всезнающий!
Леонид
18 Июль 2006
В.Новгород
Спасибо за vin но это мой код (2CNBJ13C616929938) и он по марке сузуки у нас в автомире не пробивается, а шеви в этой компании нет, (про другие фирмы с их ценами я говорил выше)? а с помпой похоже наступает п-ц, лоскочет на малых оборотах, и то не всегда, за шкив помпы берешь, есть небольшой бой, показал вчера знакомому, он сказал что такая же фигня была на его ауди, типа поменял ремень навесного и все прошло, попробую поменять побыстрее. Сальники пока сопливяться, может и зиму отъезжу.
Леонид,
CHEVROLET TRACKER
2.0L L4 MPI DOHC
I
Ignacio
и вот тут вклиниваюсь я :)
подскажите, пожалуйста, если знаете: имея авто Chevrolet Tracker кабрио, трехвдерка, 94 г.в., двигатель 1.6 16V, 97 л.с. (G16P), насколько я могу не опасаться покупать запчасти на сузуки? И насколько вообще эти автомобили идентичны в этом плане?
Речь идет о следующем списке запчастей (это мне после осмотра на сервисе выдали):
- сайленты передних рычагов
- болты крепления рычагов
- втулки, стойки переднего стабилизатора
- тяга рулевая средняя
- подшипник и ступицы правого колеса
- амортизаторы (все)
- передний кардан (крестовины)
И еще вопрос по тормозным барабанам: у этого года Трэкера (и Витары?) какой типоразмер барабанов — 220 или 254?
