Сломался (электрика)
Michael SNK
30 Декабрь 2008
89
Красноярский край
Suzuki Wagon R Solio 1.3 2003г. правый руль
Сегодня стаавил адаптер для яп. магнитолы. Снял панель и магнитолу поставил адаптер и смотрел провод куда бы подцыпить питание адаптера вольтметром и ничего ненашел :(. После все собрал обратно и при включении аккумулятора магнитолка перестала работать + зеркала заднегго вида перестали открываться. Колупался в пределах шлейфа для магнитолы. В чем может быть? Может где предохранитель сгорел? где их смотреть?
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
Ответ: Сломался
имхо предпоследним предложением себе и ответил ) смотреть в мануале для начала, если так не нашел, мануал тут лежит в файловом разделе.
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
Ответ: Сломался
предохранители нашел, вроде один был сгоревший, припоял его но все ровно не работает :(
а ты проверь ВСЕ предохранители, если не знаешь, какие за что отвечают ) не вроде бы, а лампочку или тестер в руки и вперед )) ..
Michael SNK
30 Декабрь 2008
89
Красноярский край
Ответ: Сломался
Немогу найти коробку предохранителей в салоне wagon r solio 2003 кто нить знает где она?
Michael SNK
30 Декабрь 2008
89
Красноярский край
Ответ: Сломался
Посмотрев по паспорту вроде как должен справа внизу под рулевым колесом, разобрал панель, но её там нет :(
Michael SNK
30 Декабрь 2008
89
Красноярский край
Ответ: Сломался
Нет, праворульная и паспорт вроде родной) я уже закалупался искать коробку эту :(
Michael SNK
30 Декабрь 2008
89
Красноярский край
Ответ: Сломался
под капотом нормально проверял вольтметром
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
Ответ: Сломался
а может прозввонить все преходранители под капотом для начала? .
у меня коробка под рулем...ложишься на коврик - взгляд вверх - все видно )
повторяю ))
Добавлено через 31 секунду
у меня коробка под рулем...ложишься на коврик - взгляд вверх - все видно )[/QUOTE]
повторяю ))
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
Ответ: Сломался
Нашел, но не могу открыть крышку, может подскажете где защелки, а то там все на ощуп
без понятия, я туда не лазил...думаю, ничего необычного нет, как все крышки предохранительных блоков открываются ) ;)
Michael SNK
30 Декабрь 2008
89
Красноярский край
Ответ: Сломался
Все открыл, ух японцы все жестко там у них крепется...
Нашел сгоревший предохранитель, теперь осталось найти где такой продается, а у нас в красноярске это проблемотично...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Ответ: Сломался
В крышечке запасные предохранители есть и в комплекте пинцет для эвакуации сгоревших,
если всего этого нет - значит Ваш машина не японская... наша, отечественная )))
IVANKO
24 Июль 2007
411
Тула
Wagon R+ 2003г. мкп, G13BB 76л.с.
Ответ: Сломался
а мож у тебя машина леворульная? ))) :D:D:D:D:D
У меня леворукая и всё тоже самое. две коробки предиков одна в салоне под рулё (очень глубоко) вторая под капотом.
В салоне, на крышке предиков есть 4 предика запасных разного номинала. Таких предохранителей в магазине должно быть много. это же стандарт!
Michael SNK
30 Декабрь 2008
89
Красноярский край
Ответ: Сломался
чето совсем тяжко у вас в красноярском крае ))) ...давай номинал, пришлю тебе заказным письмом ))) ..у меня этих предохранителей полный пакет в гараже )
Если на неделе совсем ненайду то обязательно свяжусь.
Нету запасных, по документам при покупке пробега небыло, хотя кто его знает было 50 тыс. км накручено
Michael SNK
30 Декабрь 2008
89
Красноярский край
Ответ: Сломался
А помогите!
Поставил новые предохранители, поворачиваю ключ в 1ое положение - магнитола работает, боковые зеркала закрываются. Поворачиваю ключ во 2ое положение - магнитола не работает, циферблад мигает и потухает, при включение поворотника слышится потрескивание, дворники ели ели работают вроде, зеркала не открываются. 3е положение(заводка двигателя) слышится треск и все не заводится. Вчера отлично все заводилось. В чем может быть дело? Возможно ли что аккумулятор сдох?
Morris_max
7 Декабрь 2008
283
Ответ: Сломался
А помогите!
да не мучайся ты ) съезди на сто или электрика вызови ))) похоже на аккум, ага )))
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Сломался
А помогите!
Поставил новые предохранители, поворачиваю ключ в 1ое положение - магнитола работает, боковые зеркала закрываются. Поворачиваю ключ во 2ое положение - магнитола не работает, циферблад мигает и потухает...
Ну так предохранитель-то - не причина неисправности, а следствие: надо "коротыш" искать...
Michael SNK
30 Декабрь 2008
89
Красноярский край
Ответ: Сломался
Думаешь где замкнуло?
По моемому нет, т.к. если машина постоит час и потом опять включить, то все горит нормально не мегает, но если включить что нибудь, например дворники то циферблад погаснет, как на старых мп3 плеера при разрядки ботарейки экранчик еле горит и потом совсем умирает.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ответ: Сломался
Меряем тестером остаточную ЭДС на аккумуляторе и смотрим что имеем , 100% заряда- 12,76 вольт
75%-12.54 50%-12.3 25%-12.00 Вот и вся арифметика . Перед замером аккум должен отдыхать не менее 1 часа. То есть пришёл в гараж и померил, а потом уже заводи,а не наоборот. Грубо говоря пришёл через 3 дня, померил, а там 12,00 вольт, готовь лопату , будешь скоро хоронить.:D
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Сломался
Думаешь где замкнуло?...
Да мульён причин: "земля" окислилась, релюхи помирают, клемма на аккумуляторе плохо зажата... В первый же раз вылетили предохранители - точно кз.
Michael SNK
30 Декабрь 2008
89
Красноярский край
Ответ: Сломался
Да ладно у нас не так уж и плохо оказывается, главное знать где найти)
