Наружние гранаты.
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Спецы подскажите? наружняя граната осевой люфт должна иметь, если да то в каких пределах. Пожалуйста помогите что-то стучит в передке, голова на бекрекньЧешу репу вроде все уже просмотрел никаких люфтов нигде нет, потрогал привода левый(по ходу авто) имеет осевое перемещение не в самой гранате, а по ощущением шлицевая часть гранаты двигается в ступице, так должно быть???
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Ответ: Наружние гранаты.
нет ,снаружи стопорное кольцо ,проверь его.и подшипник .
Тоесть у наружней осевого вообще не долно быть, я так Вас понял?. Если так в выходные позырю. Спасибо!!!
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
осевой люфт(?) где, в ступице или в сепараторе(в пыльнике) ?
Шлицевая часть гранаты двигается в ступице, знаю что на вазах и многих др. авто граната затягивается гайкой к ступице и такого перемещения не имеется.
