Мигает индикатор ручника
petro
28 Март 2009
152
московская область
suzuki liana 4WD,2004г.,16кл
Подкажите,при движении,то появляется,то пропадает,то горит постоянно индикатор ручника,как лечить?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ответ: Мигает индикатор ручка
Проверь износ тормозных колодок. Если он в пределах допустимого - долей тормозухи. А вообще - кури поиск.Показываю
panoff
7 Ноябрь 2007
228
NSGV 2011 г.в. 5-дв, МТ, 2л
Jimny 2007 г.в., МТ
Собственно, в руководстве к машине так и написано "лампа загорается также, когда уровень тормозной жидкости опустится ниже минимального". Забавно, сэкономили японцы на датчике. В жигулях, помнится, отдельная лампочка была для ручника, а отдельная - для уровня тормозухи. А если жидкость ушла ниже положенного при износе колодок 50%, не стоит ли проверить шланги и т.д.? Или задние колодки посмотреть (хотя барабаны мало влияют на уровень тормозухи, по опыту).
5,200
Слухайте, а ведь panoff прав! Я и забыл, что это скорее всего и есть причина мигания лампочки ручника - из-за износа колодок уровень жидкости опускается. Можно просто долить, но после замены колодок уровень может подняться выше нормы. Лучше заменить колодки, а уровень оставить в норме, тогда мигание лампочки будет дополнительным индикатором того, что пора менять колодки.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Люди, послушайте Змея и успокойтесь наконец! Мигает ручник, долейте тормозухи, и будет вам счастье! По поводу повышенного уровня - я доливал, менял колодки, жидкость не откачивал, всё гуд! Главное, при доливе не терять голову :)
з.ы. Мульён раз обсуждали... ;)
petro
28 Март 2009
152
московская область
Спасибо вам,Змей!хоть уровень был чуть выше минимума,но все таки долил чуть-чуть,пока больше не моргает,колодки в норме.за неделю до этого менял тормозуху в дине
