Кондиционер поломка или норма?
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Всем привет!!!!!!!!!;)
Включил сегодня кондей, жарко както было в машине, а воздух совсем малость ниже что с включеным что с выключенным.Температуру на минимум 18 поставил забор воздуха в салоне.Вобщем разница еле улавима хотя прошлым летом дула как с морозилки.
На улице было 10-13 градусов.Машинка постояла на солнышке и вней ну все 30 наверно были.
Может проблема в температурах за бортом и в салоне и климат недает более холодного воздуха.Или всетаки с кондеем чтот стреслосьЧешу репу.
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Ответ: Кондиционер поломка или норма?
Нужно измерить температуру воздуха, который выдувается из направляющих "климата". На моей предыдущей машине в норме было +4 С. Измерялось при внутренней циркуляции и оборотах двигателя около 1500.
На Витаре пока не измерял - вроде-бы устраивает. Но перед летом нужно будет проверить обязательно. А то, что при повышении внешней температуры климатическая установка бует дольше охлаждать внутренне пространство - так это естественно.
Измерение температуры сделают на любой СТО, специализирующейся на кондиционерах. Впрочем можно и самому измерить обычным термометром, имеющим соответствующие границы измерения.
Рыбачок
26 Июнь 2007
79
Россия, г. Курск
Grand Vitara, 5D, АКПП,
черный, 2007
Извините за не скромный вопрос. А кондей был включен? Зеленый индикатор горел? Если горит, проверить температуру или означенным выше способом или просто рукой. Температуру на минимум, распределение воздуха на центральные дефлекторы и вентилятор на максимум. Руку на дефлектор, руке должно быть очень холодно.Ветер в ха
Если не холодно надо проверить а подключается ли муфта компрессора кондея. Когда включаете кондей должен быть слышен щелчок (тихий) и чуть дернутся обороты двигателя (двигатель получает доп. нагрузку), если машина стоит. Если этого нет, кондей не включен. Тут или реле включения муфты, или муфта или проводка. Если включается, проверять давление хладагента и его наличие, но это уже на специализированной станции.
alterman
16 Март 2008
272
Ростов-на-Дону
SUZUKI WAGON R SOLIO MA34S M13A 2WD 2004 ПРАВЫЙ РУЛЬ
Земляк, солнышко уже греет прилично, но воздух вчера был холодный - отсюда и не видно большой разницы между заборным воздухом и выдуваемым с кондея - летом, когда за бортом воздух будет горячим, разница будет очевидна - в общем я тоже включал - все так как ты сказал - я подожду до настоящей жары, что бы сделать выводы (ведь прошлый год кондей пахал отлично, летом можно было до замерзания охладиться :))
Mishel
6 Август 2008
Тольятти
А с какой периодичностью должен включаться кондиционер (вентилятор кондиционера на радиаторе)? У меня секунд 20 работает потом на столькоже выключается. Это нормально? Хотя воздух дует холодный.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Видимо машина новая совсем, потом когда конденсатор забьется вентиляторы выключаться перестанут
Добавлено через 5 минут
был холодный воздух вчера или нет при установке регулятора температуры на минимум а вентилятора на максимум из центральных сопел воздух должен выходить с температурой + 4 - 6 градусов.
На сервис ехать не обязательно, любой в состоянии обычный термометр к соплу приложить
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Спасибо за ответы скорей всего я рано начял его проверять подожду жары там посмотрим;)
Всем удачи!!!!!!
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
