Мигающий O/d ???
Rwork
27 Февраль 2006
23
Хабаровский край
Suzuki Cultus Wagon
Кузов: GD31W
Год:2000
Привод: 4WD
Двигатель: G16A
ABS
Всем привет. Такая проблема, при пуске авто на "холодную", O/D загорается и тухнет, т.есть как я понимаю тест пройден, после поездки, глушим двигатель, затем включаем зажигание O/D моргает, и не тухнет, тест не пройден, выключаем зажиние, затем включаем, так раза два-три, все O/D потухает, тест пройден, так только на прогретой машине. Хотел провести диагностику, но вышел трабл. см. рисунки
http://195.151.99.143/common/doc.jpg
http://http://195.151.99.143/common/PICT0965.JPG
Судя по мануалу у меня таких контактов и нет :(
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Suzuki Cultus Crescent Wagon-97, G16A, 4WD, АКПП
Сейчас посмотрел повнимательнее - контакт В нужен для подключения Омметра, т.е. таким образом получается альтернативный вариант считывания кода - не по лампочке, а по скачкам стрелки прибора. Поэтому достаточно замкнуть диагностический контакт А (он у тебя есть) и контакт С - это "масса" - и смотри дальше по лампочке O/d.
Rwork
27 Февраль 2006
23
Хабаровский край
Suzuki Cultus Wagon
Кузов: GD31W
Год:2000
Привод: 4WD
Двигатель: G16A
ABS
Сергей, проехал на мигающем O/D, такое ощущение, что начинает ехать с высокой передачи, т.есть низшие отсутствуют, остановился, включил зажигание выключил,все O/D Не моргает ??:confused:
Serg_27rus
9 Февраль 2006
144
Попробуй в такой ситуации отследить моменты переключения передач по мере набора скорости. Сколько раз происходит переключение?
Х
ХулиGAN
Насколько я знаю мигающий О/Д это ошибка по коробке электрическая
Rwork
27 Февраль 2006
23
Хабаровский край
Suzuki Cultus Wagon
Кузов: GD31W
Год:2000
Привод: 4WD
Двигатель: G16A
ABS
А что именно надо посмотреть по электрике ?
Х
ХулиGAN
сканером должно показать возможно с каким то соленоидом неполадки а может обрыв провода или контакт плохой диагностика нормальная нужна а может и ничего страшного в любом случае нужна консультация у нас была коробка с тайоты сгорела из за того что соленоид завис
