Двигатель
MarkizzZ
Hi, everybody!
25 Октябрь 2008
Люберцы МО
сейчас не сузуки.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Сам я за рулём не давно и Балено моя первая машина. Так вот пришло время менять прокладки в двигателе. Прокладки купил. Но тут мне радосно сообщают что нужно так же поменять 10 (!!!) болтов "крепления головки блока", те, которые соединяют 2 половинки двигателя (я не селён в технических подробностях) упирая на то, что они одноразовые и раз их открутили то надо ставить новые. Это правда?
Новые болты, если это действительно те самые, стоят по 590 за штуку и денг таких нет. можно ли использовать старые болты? не приведётли это к котострофе.
cfijk
29 Сентябрь 2007
79
Россия
Ignis; 2003 год; 1,3; 2wd; Венгр
Ответ: Двигатель
Надо смотреть в мануале, если на двигателе установлены болты с затяжкой до предела текучести, то их надо менять. При окончательной затяжке таких болтов(затяжка по угломеру) происходит деформация резьбы.
