Отломали шпильку!
sokolia03
13 Март 2009
Москва, Геленджик
СГВ 1,6л.авт., 2005 г.в.
Шиномонтажёры со своими пулемётами отломали шпильку!Рыдаю! Коллеги, подскажите можно ли самому поменять шпильку на заднем колесе и как это сделать? (по поиску смотрел, там всё очень расплывчато, конкретно только про передние ступицы) Заранее спасибо!
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Отломали шпильку!
Коллеги, подскажите можно ли самому поменять шпильку !
Да, можно! Без проблем выбивается старая и ставится другая. Шпилька держится на юбке ступицы только за счет боковой насечки на своей оси.
Sergey12
2 Июль 2008
151
Поваровка
Suzuki Grand Vitara и лодка с мотором Suzuki DT 15 S, DT15.
а я как то сам затягивал колесо и... погнул штатный ключ! :hilarious: Трубу совсем не большую использовал.
crazymd
30 Ноябрь 2008
SGV FT 2,5 2000 г. "америкос"
Снимаем колесо, отжимаем колодки, откручиваем полностью супорт со скобой. Выбиваем старую. Забваем новую или притягиваем через проставочную гайку большего размера. Болезнь вытягивания и облом шпилек актуально.
magician_eire
14 Ноябрь 2006
270
22
пгт Дублинка
Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
угу, вчера колесья местами перебрасывал ...сломал штатный ключ,
без трубы, немного ногой додавливал ...головка лопнула ...
crazymd
30 Ноябрь 2008
Шрильки вытягиваются и ломаются обычно на откручивании. Сам сменил уже 4 шт.Пока ждал шпильки и гайки ездил на 3, а что делать надо работать.
VITARik
Модератор
4 Май 2006
361
SGV-2001г. 2.5l v6 МКПП
Хорошо я не выкинул старые ступицы,теперь у меня десяток шпилек прозапас будет:D
