ТЮНИНГ ТОПЛИВА
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
На днях залил ТОТЕК - УМТ Усилитель Моторного Топлива (бензина), уже 200км отъездил и по ощущениям действительно добавилось тяги на низах. нужно ещё посмотреть состояние свечей
вот ссылка на сайт производителя: http://www.totekfuels.ru/info/?item=62
Что скажете? Может кто имел опыт использования подобного?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: ТЮНИНГ ТОПЛИВА
"С применением принципиально новой технологии информационного управления горением с помощью специальных компонентов - нанокатализаторов и наноредуцентов."
:hilarious::hilarious::hilarious::hilarious:
Как же легко дурят нашего брата :)))) Бабушка моя такие штуки называла "ТАБЛЕТКИ от плоскостопия"...
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Я всё же считаю, будущее за нанотехнологиями!
Вот посмотрим как это скажется на заявленной экономии топлива, надеюсь это будет больше 0,5 литра залитого из это бутылочки. ))))
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Я думаю, надо ожидать ещё прибавления яркости фар, увеличения давления в шинах, уманьшения лобового сопротивления и снижения уровня раскачки в поворотах ... уф.... ждём отчёта с фотами 8))
а насчёт будущего есть хороший анекдот:
Лектор рассказывает:
У человека будущего будут оч-чень маленькие ручки !
ПОчему??? Да потому,что за него всё будут делать нанороботы!
У человека будущего будут оч-чень маленькие ножки !
ПОчему??? Да потому,что его везде будут возить наномашины с наноусилителями топлива!
У человека будущего будут оч-чень маленький живот !
ПОчему??? Да потому,что он будет питаться нанотаблетками - съел одну нанотаблетку- и целый день сытый!
Голос из зала- наверно, у человека будущего будет большая голова?
Лектор: даа!, а как вы догадались??
Голос из зала: потому , что он будет много думать!Д-У-М-А-Т-Ь! Где бы заработать на эти таблетки!!!!!!!
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Дядька
спасибо, интересно. Как говориться сколько людей, столько мнений. Покатаю ещё посмотрим.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Наношарики...
Не стоит лить в машину всякую дрянь.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
;)всякова рода усилители топлива деляца примерно на две группы это октанкорректоры и гомогенизаторы:thumbsdown:если октанкоректоры имеют право на жись слегка компенсируя разбавленое ослиной мочой октановое число, то сказываеца это только на порог возникновения признака детонации, почитайте даже децкий журнал "за рулем" там раз в пол года печатают тесты побобной химии.
различные гомогенизаторы эт ваще отдельная история, в лучем случае они не ухудшают работу двигателя в худшем..........
в конце 90х годов мы доливали нитрометан в товарное топливо, для повышение мощности двигателя, проблема была в нестабильности состава, эти жидкости плохо смешиваюца и при отстое расслаиваюца, приходилось по 15минут трясти канистру, проблема №2 оказалась в нестойкости инжекторных бензонасосов к этой смеси через 5-6 гоночных дней насосы умирали:(
Artrom
9 Декабрь 2007
5,427
1,266
Старая Русса
Я не слышал ни одной истории, типа - "Залил вот такую крутую присадку, уже года три пользуюсь и всё супер!". Зато слышал много других. Не надо лить в бак и картер всякую хрень, туда льют бензин и масло, на что кстати и расчитывает производитель.
Я как-то залил для увеличения компрессии и тяги в свою старую Тойоту, через месяц все сальники вдруг резко потекли и таких историй сотни.
Производителю любой химии важен навар, а не ваш автомобиль. И гораздо проще написать на бумажке про свой супер продукт, а не сделать его реально таковым. Да и дешевле :D
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Не,тема такая есть,улучшает что то и экономит. Вот только экономия топлива ,скажем в 1 литр на 100 км,стоит меньше цены присадки,после которой возникла данная файда.... Вобщем бизнес по русски....
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
вроде все в школе физику учили, а посмотриш:( лошади в моторе есь они кушают бензин и воздух,Чешу репу. из всех добавок в топливо работают только октан коректоры да и то не соответсвуют заявленым характеристикам, что вы измените в топливе залив присадку? увеличите теплотворную способность? или порог детонации отодвините? залейте тада нормальный спортивный бензин и проведите тестовую поездку, какие изменения вы заметите? я уверен никакие.
расход топлива зависит от манеры езды, и дорожных условий, не надо лить в топливо всякую дрянь, если хотите ездить быстрее тюнингуйте в первую очередь себя, это наимнее затратный хотя и очень трудный способ.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
ИМХО, пост топикстартера - ни что иное, как завуалированная реклама. Товарищ процент с продаж имеет, видимо ;-)
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Есть такая жидкость...
Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду.
Реакции: 8 человек
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
не жди, лей щас ксенон уже вне закона, ато потом лампочке менять устанеш:hilarious:ставиш галоген покатался снял ксенон и опять по новой:hilarious:
экспресс
17 Август 2008
415
авто
Кинь ссылочку,где продается,а то тут уже очередь образовалась.
Seryi
5 Апрель 2009
166
С-Пб
Suzuki Jimni, 1.3, серый, 2008, АКПП
Я тоже, я тоже такую хочу, но подожду выхода в свет еще более поздне версии данного продукта. Производитель обещает устранение течи спиномозговой жидкости в прокладке между рулем и сиденьем, а вдруг поможет.:hilarious:
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,548
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
По-моему, топик в Курилку пора переносить :))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,427
1,266
Старая Русса
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
... пусть ума-разума набираются
Последствия кризисов как раз сказываются на уме и разуме неустойчивых к катаклизьмам товарищей как из властной верхушки, так и из народа. То свободными экономическими зонами мозги пудряд, то новым Чуб-ГОЭРЛО, то нанотехнологиями - прям така панацея от всего и вся, да и рыжий ваучерный чёрт опять поставлен рулить во главе чудатехнологий РОСНАНО:thumbsdown:
A
arctica
Да уж, наны такие маленькие, что хрен увидишь, а деньжищи на них надо огого какие большие.
Ну а где второе там и чубайсер.
Очередное сено для нас, ну и бабло для них.
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Что скажете?...
Я всё же считаю, будущее за нанотехнологиями! Вот посмотрим как это скажется на заявленной экономии топлива, надеюсь это будет больше 0,5 литра залитого из это бутылочки
Резюме от Феди Достоевского:
Идеи пошлые, скорые - понимаются необыкновенно быстро, и непременно толпой, непременно всей улицей; мало того, считаются величайшими и гениальнейшими, но - лишь в день своего появления. Дешёвое не прочно.
Да уж, наны такие маленькие, что хрен увидишь, а деньжищи на них надо огого какие большие.Ну а где второе там и чубайсер. Очередное сено для нас, ну и бабло для них.
Про них и иже с ними Ваня Павлов писал в своё время:
Если в голове нет идей, не увидишь и фактов
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Ну вот, откатал бак. По километражу получилось даже меньше, чем до заливки этой добавки.
Так что ну её! А за те же деньги можно купить и новый комплект свечей и машину помыть( это говорят вроде тоже мощности добавляет):D:D
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
я ведь серьезно говорю про то что это занятие вредное, на крайний случай можно держать в машине какойнибуть октанкоректор, а новые свечи действительно полезноБраво! Ай
